Глюк при вводе значения через setGlobal
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Необходимо изменить значение через команду setGlobal("Ванная.TP2maxDay", 270);
Ввожу через консоль и вот какой результат получается:
Amarok
Re: Глюк при вводе значения через setGlobal
Сообщение Amarok »
русские названия в объектах, свойствах, сценариях и методах приводят к непредсказуемым результатам
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Amarok писал(а):русские названия в объектах, свойствах, сценариях и методах приводят к непредсказуемым результатам
Где можно использовать названия на кириллице?
Можно ли автоматически изменить название везде, где они встречаются?
Например: ванная = bathroom
Сообщение xor »
Ну, не знаю, у меня кириллица в названиях объектов работает.
sg("проба.name",271);
Нормально.
Видно, что Ваша кириллическая Ванная правильно объект определила, а латинское свойство - нет.
А пробелов в имени свойства нету?
Или это свойство класса?
В других комнатах так же это свойство себя ведёт?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
xor писал(а):Видно, что Ваша кириллическая Ванная правильно объект определила, а латинское свойство - нет.
возможно, понимать бы как это проверить
xor писал(а):А пробелов в имени свойства нету?
нет
xor писал(а):Или это свойство класса?
свойство класса
xor писал(а):В других комнатах так же это свойство себя ведёт?
Похоже глюк появляется если сначала вручную изменить значение с пустого на любое
И потом когда через консоль задаёшь, то значение уже не меняется, а дублируется свойство
Может из-за регистра?
Если нажать на (H) то пишется Incorrect property name в полях где значения не меняются
Странно, "Ванная.Режим работы" нормально работает почти год. Там и кириллица и пробел
Сообщение xor »
Извините, не могу воспроизвести ошибку.
Всё по всякому у меня отрабатывает корректно.
Я бы попробовал пересоздать класс с объектами.
Jager
Сообщение Jager »
EvgenyG писал(а):Может из-за регистра?
Да у вас скорее всего в объекте "Ванная.TP2maxDay" одна из букв Т или Р написана кириллицей (или обе), а через setGlobal вы пишите все свойство латиницей.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
всё правильно написано!
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
ошибка осталась
прошу помочь
переименовал всё на английский
базу данных объединял и разъединял
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
up
Зима близится
У меня настройки термостатов через переменные
Прошу помощи
