Step40
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение Step40 »
Добрый день подскажите пожалуйста нубу. Хочу купить вот такие https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... sstype=600 движки на шторы под Broadlink
Штор планируется 8 Кто из Broadlink устройств сможет ими управлять через МД? RM3 mini справится? или надо покупать RM Pro+?
VLAKA
Сообщение VLAKA »
Про нужен. По ссылке видно что там rf433. Значит управление по радио, не по инфракрасному. По радио только про может. В этом в принципе и главное отличие от мини
Mobidi
Сообщение Mobidi »
Всем привет - сразу оговорю поиском пользоваться умею - но ответа не нашел - завел на RM Pro люстру по радиоканалу - все работало отлично - сейчас купил еще патрон с пультом так же по радиоканалу и не могу его привязать - проблемы следующие :
В E-control все привязал и со смартфона все работает . Сделал резервную копию в облако . В MD в модуле скачиваю последний бекап и пишет что все успешно разархивировано . Нажимаю экспорт облачных команд - а там коды только первой люстры которая уже была (новых пультов нет) - что делать ума не приложу
Пробовал в ручную обучить его - тут другая проблема - входит в режим обучения - получает значение но при тесте и привязке к простому устройтву не срабатывает - причем RM Pro - команду отправляет (лампочка моргает) но люстра не включается
Помогите !!! Уже все воскресенье убил на это .
Алиска на Windows, ветка мастер.
Перед экспортом почистите папку /cached/broadlink...говорят помогает...хотя удаление прописано в модуле - почему то автоматом иногда не чистит.
Добавил генератор кодов для RF и Livolo. Так же там имеется инструмент-анализатор количества повторов команды.
Пока в оригинальном виде, без локализации и оформления.
NightRider ты это хотел?
Перечитав твой пост - понял, что не совсем))
У того чувака есть пример реверс-инжиниренга в его репозитории, но он, почему-то, не работает...и это тоже не совсем то...
Ща качну эксельку, гляну как работает.
На этот раз добавил тот самый "Калькулятор команд" который хотел NightRider )))
Работает по принципу той же эксельки, только на яваскрипте. Результирующие строки вроде сходятся (визуально), но надо тестировать. Пользуйтесь на здоровье))
Предыдущие инструменты, естественно, работают как и сказано выше. Как только добавлю перевод строк - размещу статью в базе знаний как что и зачем))
NightRider
Сообщение NightRider »
Круто! nick7zmail, спасибо большое, то что нужно! Проверил, работает
Сообщение directman66 »
Подедитесь опытом, какой привод для ролерных штор удобнее всего интегрируется? Я так понимаю, этот вопрос возникает в этой теме чаще всего.
Chainik
Сообщение Chainik »
С моей точки зрения, проще всего интегрировать такие (https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... sstype=600). Сам пока не интегрировал, но с RM Pro+ управляются без проблем. Пульт культурно сделан. Обратной связи, разумеется, нет, но этот вопрос можно решить герконами.
Прелесть штуковины в том, что движок сам помнит крайние положения (настраивается с пульта).
Единственное, для нормального монтажа пришлось сделать пластиковое колечко (разрезное), которое надевается на трубку со стороны торца, куда подходят провода (чтобы труба шторы не "шкрябала" о трубчатый корпус двигателя).
И еще через неделю использования "сдох" родной блок питания на 2А. Купил в ближайшем магазине БП для видеокамеры на 1А. Работает без проблем.
Chainik писал(а): Пн сен 03, 2018 9:12 pm С моей точки зрения, проще всего интегрировать такие ([url]https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... ain-Motor-
Спасибо, привод подходит к любым рулонным шторам, или нужно покупать какие-то фирменные?
