PZEM-004T с ESP8266
kewgenia
Re: PZEM-004T с ESP8266
Сообщение kewgenia »
Помоему это через модуль WiFi-iot реализовано. Вот описание модуля "Конструктор main page 2":
Редактор главной страницы с возможностью вывода датчиков используя свой шаблон. Используются html теги.Можно писать по-русски. Редактирование страницы прямо на модуле ! Доступен макрос _WGPIOx_ для создания кнопок. Ограничение размера текста в 600 байт !
Во вкладке модуля main editor необходимо задать текст включая html разметку и необходимые макросы - иначе главная страница не будет отображать информацию с датчиков на устройстве.
Вот только что туда писать?
kewgenia писал(а): Пн авг 13, 2018 4:02 pm Вот только что туда писать?
Про что все-таки речь? Про веб-морду esp8266 c wifi-iot или про интерфейс МДМ?
В веб-морде wifi-iot данные с PZEM отображаются сразу по дефолту без каких-либо доп.манипуляций. И на скрине выше это видно. Только заместо нулей там, разумеется, будут реальные данные, если все правильно подключено и настроено.
kewgenia
skysilver писал(а): Пн авг 13, 2018 4:21 pm
Да именно про веб-морду esp8266 c wifi-iot. Вот в том то и дело, что по умолчанию там пустое поле, а скрин с данными я взял с первой страницы этой темы, там все наглядно и захотел так-же.
Впринципе разобрался почитав help к модулю. Может кому пригодится:
<b>Power Meter:</b><br>
Напряжение: _PMV_V,<br>
Мощность: _PMW_Wt,<br>
Ток: _PMC_A,<br>
Расход: _PMWH_Wh.<br>
Получилось так:
Последний раз редактировалось kewgenia Пн авг 13, 2018 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serghei »
Только замените
dmsergei
Сообщение dmsergei »
Посоветуйте пож новичку какую плату купить и какую прошивку лучше шить Чтобы :
подключилось к MajorDoMo без танцев с бубном
и при условии что надо мерить три фазы тоесть 3 PZEM-004T
dksobol
Сообщение dksobol »
Ребята помогите.
Не пинайте.
Куда надо внести код для отображения месяца или дня. И как вывести показания на сцену?
$d = date('j');
$energy = $this->getProperty('energy');
$hist = getHistoryValue($this->object_title.'.energyDay', strtotime('yesterday'));
if($hist) {
$energyDaily = $energy - $hist;
$this->setProperty('energyDaily', round($energyDaily, 3));
$this->setProperty('energyDay', $energy);
if($d == '1') {
$hist = getHistoryValue($this->object_title.'.energyMonth', strtotime(date('Y-m-01')));
if($hist) {
$energyMonthly = $energy - $hist;
$this->setProperty('energyMonthly', round($energyMonthly, 3));
$this->setProperty('energyMonth', $energy);
TrDA
Сообщение TrDA »
Не помню кто спрашивал: программу для PZEM-004T под Windows.
http://www.mediafire.com/file/21ee1j3in ... r.zip/file
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
SolarW
Сообщение SolarW »
Всем интересующимся PZEM-004t.
Изменилась аппаратная версия (старая снята с производства).
В новой версии изменился протокол обмена - теперь это Modbus RTU.
Так что просьба учитывать что с решениями заточенными на старую версию новая работать не будет.
US $11.04 20%СКИДКА | PZEM-004T обновленная версия Однофазное реле Многофункциональный Ампер метр ватт мощность вольт ампер кВтч ttl Modbus с разрезом CT для Arduino
https://s.click.aliexpress.com/e/kzgZxlW
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Было бы здорово шапку оформить с мануалом. Я даже не пойму где взять прошивку ESP от wifi-iot. Где то на сайте нашел, прошил а она работает в safe mode и перейти на Pro не даёт, ссылка битая. Какая то дрянь в общем. Я уже бьюсь с этим энергомером 2 дня полных, задолбался в хлам. Разберусь сниму обязательно нормальное подробное видео как и что прям для чайников разжую. меня интересует по mqtt передавать данные в этой прошиве реально? Другое не катит, в мажордомо хочу передавать. Я только недавно разобрался в этом протоколе.
yray
Сообщение yray »
Почему он не верно показывает? У меня 4 шт в работе на wifi-iot и все точно. Разве что значение счетчика нельзя запрограммировать в сам модуль, но для мажордомо не проблема прибавить нужное значение к счетчику. На мой взгляд минус только в том что прошивка платная, но с другой стороны её функционал, простота и удобство настройки этого стоит.
