[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение tarasfrompir »
Gelezako писал(а): Ср июн 27, 2018 9:48 pm
tarasfrompir1 писал(а): Ср июн 27, 2018 9:46 pm Ой мудохаю мозги тебе - напротив привела есть же адрес откудова подтянуть файл. Вот может и посмотреть в эту сторону.
я вижу откуда он берётся, ое берётся со второго сервера, указан ИПшник второго сревреа, вместо привет должно быть имя второго сервера.
Вот нашёл где был этот привет - $Record['LINKED_OBJECT'] = "Privet";
В файле упомянутом выше.
Ну уж если не жалко скинь мне дамп своей базы данных. Пороюсь там .
И ещё чтобы не пропадал сервер уименя срабатывает простая фишка я нажимаю на странице простых устройств ф5 и обновление пульта останавливается. Проверено на 2 компах с виндой и на разных браузерах.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
tarasfrompir1 писал(а): Ср июн 27, 2018 10:01 pm Вот нашёл где был этот привет - $Record['LINKED_OBJECT'] = "Privet";
У меня нет такой строчки. Видел что ты сделал новый пул реквест, в нём тоже не фигурирует "Privet"
tarasfrompir1 писал(а): Ср июн 27, 2018 10:01 pm Ну уж если не жалко скинь мне дамп своей базы данных. Пороюсь там .
В архиве весит 20 метров. Через форум не получается. Зайди в скайп.
tarasfrompir1 писал(а): Ср июн 27, 2018 10:10 pm И ещё чтобы не пропадал сервер уименя срабатывает простая фишка я нажимаю на странице простых устройств ф5 и обновление пульта останавливается. Проверено на 2 компах с виндой и на разных браузерах.
везёт тебе, мне не помогает F5
фанат Мажордомо
Вобщем результат последний отправиш на осмотр..
Gelezako
Сори, вчера во время звонка инет вырубили. Я сегодня ещё немного по исследовал проблему с привет. Заметил что это значение проставляет для тех файлов, у которых по какой-то причине поле GENRE пустое т.е. категория файлов почему-то не распозналась. В моём случае это картинки и видео. Кста, создал плейлист из аудио файлов, но в список он не попал. Тарас, если будет возможность, то давай сегодня созвонимся, ещё разок попробуем подебажить код.
фанат Мажордомо
Такс - после того как порылся ... Результат для отключения автообновления пульта - из за мелкой ошибки не доходит дело до загрузки вебсокетов, и соответственно все идёт по кругу, Короче надо заремаркировать строку 262 файла panel.html. Ну и вроде бы все начинает работать... Вот комит - https://github.com/sergejey/majordomo/pull/237/files
Сейчас работаю над отправкой ссылок из ютуба - в модуле ДНЛа то это уже решено было. Но как то не универсально. Вобщем перекручиваю под свои нужды...
А самое простое до внесения изменений обновлением Мажордомо -подправленный файл скопировать в папку. templates_alt. :P :P :oops: :idea:
Спасибо Сергею за очередное исправление.
Теперь пульт работает нормально - кручу дальше ютуб
По поводу алексы амейзин питоновский скрипт фаухмо - как написано в нем есть эмулятор Belkin WeMo.
" Python 3 module that emulates Belkin WeMo devices for use with the Amazon Echo."
так что Алекса тоже ищет все устройства по УПНП протоколу...
ILGAS
Сообщение ILGAS »
При использования Устройства online не правильно сообщает при переходе в Online говорит что "пропало из сети, возможно его отключили" а при Ofline "появилось в сети"
Вложение онлан.jpg больше недоступно
при добавлении в простые устройства, ломается страничка, переходит в черный фон.
PS Добавил в коннект.
Замечание исправлено. При создании устройства будет теперь правильно отображался состояние.
