smart_g писал(а): Ср июн 20, 2018 11:35 am Которая круглая. На click заведено включение выключение лампы Yeeligth.
На long изменение ее яркости. Никаких ложных срабатываний не было.
Речь не про нее. С круглыми никаких нюансов нет, все проверено и работает железобетонно. ))
Сообщение directman66 »
Пришла лампочка Yeelight Wifi RGB. В приложении mi home лампочка добавилась, версию использую последнюю. В модуле токен автоматически не добавился. Виндовое приложение и miio-cli.php токен также получить не смогли. Есть ли еще варианты, кроме установки старой версии mi home и ковыряния базы данных? Чето даже рутованных телефонов у меня не осталось (
Сообщение fandaymon »
directman66 писал(а): Ср июн 27, 2018 12:10 am Пришла лампочка Yeelight Wifi RGB. В приложении mi home лампочка добавилась, версию использую последнюю. В модуле токен автоматически не добавился. Виндовое приложение и miio-cli.php токен также получить не смогли. Есть ли еще варианты, кроме установки старой версии mi home и ковыряния базы данных? Чето даже рутованных телефонов у меня не осталось (
Поставить версию mi home с 4pda, которая показывает токен
Не в ту тему написал )
fandaymon писал(а): Ср июн 27, 2018 12:12 am Поставить версию mi home с 4pda, которая показывает токен
Их там до изжоги. Какую конкретно?
upd: mihome от vevs
в ветке есть основной
http://www.kapiba.ru/
directman66 писал(а): Ср июн 27, 2018 12:15 am Не в ту тему написал )
Вот если бы сразу в правильную тему зашел, то и искать ничего бы не пришлось. :D Там вся нужная инфа имеется.
ARA_
Сообщение ARA_ »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как розетка из набора Smart Home Kit передает свойство load_power. При включении/отключении розетки из приложения MiHome, либо аппаратной кнопкой никаких данных в это поле не передается. При включении розетки со сцены так же ничего не происходит. Но что странно при отключении розетки с меню сцены, в поле load_power появляются последние актуальные данные до отключения. Показания мощности в приложении MiHome отображаются правильно.
Заранее спасибо за консультацию!
ARA_ писал(а): Ср июн 27, 2018 10:32 pm Подскажите пожалуйста, как розетка из набора Smart Home Kit передает свойство load_power.
Включи Debug. Открой в икс-рей лог модуля. Вбей в фильтр ИД розетки. И скинь сюда скрин лога при разных режимах работы розетки (вкл, выкл, с нагрузкой, без нагрузки).
inf777
Сообщение inf777 »
Привет, помогите с первичной настройкой
Установил мажодом и плагин для шлюза сяоми, по данным с коробки 2-й версии.
Устройств не находит, пробовал заполнить ай-пи шлюза и сервера тоже самое...
плагин сяоми.JPG (13.71 КБ) 4487 просмотров
поставил второй плагин Xiaomi miIO отобразило шлюз и шайбу, шлюз под именем lumi.gateway.v3, все видно, включая ip и токены, значит настроен шлюз правильно, в домотикз тоже не получилось зайти...
плагин сяоми 2.JPG (38.56 КБ) 4487 просмотров
Что можете посоветовать?
