sega6549
Сообщение sega6549 »
nick7zmail писал(а): Ср май 30, 2018 6:08 pm Свойства лишние создались.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og102.html
Добрый день, точно такая же проблема, задвоились все циклы, подскажите как пользоваться этими командами?
Канал по MajorDoMo youtube
Выполнить в phpmyadmin или php-скриптах через sqlexec, https://kb.smartliving.ru/funkcii-rabot ... majordomo/ вот примеры.
Vovix
Сообщение Vovix »
Я конечно не смеюсь, но у меня произошло нечто странное, а именно:
была гроза и отключение 220
АКБ в бесперебойнике также разрядилась и сервер на Windows 7 просто сдох!
после этого при запуске MDM начало выдавать это:
и теперь самое главное:
переустановка в чистую MDM дает эти-же ошибки....
пока не разбирался детально в чем дело... но что-то странновато...
да я вижу что ругается на php_snmp.dll
НО ДАЖЕ ПЕРЕУСТАНОВКА ЧИСТОЙ СИСТЕМЫ дает ту-же ошибку....?????
Мой -CONNECT-
Chainik
Сообщение Chainik »
Может обновления Windows какие установились? Если так, то может "снести" их и посмотреть результат.
Ну это как предположение.
Ну или антивируснику библиотека не понравилась...
Сообщение tarasfrompir »
А ещё если я правильно понял ставилась чистая винда? Но при установке не было проведено форматирование диска НЕ БЫСТРОЕ????
Найди библиотеку эту, грохни, и из инета скопируй новую. Возможно она повреждена. Не факт что переустановка системы смогла перезаписать её, если она, тем более, на битом секторе.
tarasfrompir1 писал(а): Сб июн 30, 2018 11:10 pm А ещё если я правильно понял ставилась чистая винда? Но при установке не было проведено форматирование диска НЕ БЫСТРОЕ????
врят ли...мне кажется переставлялся только МД.
Вот поди пойми что это написано система ? Я думал беда - бывает и такое же???
Raider
Сообщение Raider »
Добрый вечер гуру форума)
Столкнулся с такой проблемой при настройки сцены "Погода"
делаю все по данной инструкции http://www.pvsm.ru/programmirovanie/262772,но после добавления модуля OpenWeater имею вот такую ошибку:
Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 287 Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 288 Warning: gmdate() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 289 Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 287 Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 288 Warning: gmdate() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 289 Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 287 Warning: date() expects parameter 2 to be integer, string given in и так до 289 линии(((
Подскажите в чем проблема и как это исправить?(((Сама сцена при этом отображается так:
https://d.radikal.ru/d21/1806/0e/25aa721bce13.png
Скрин настроек openweather покажите
Vovix
Сообщение Vovix »
tarasfrompir1 писал(а): Сб июн 30, 2018 11:15 pm НО ДАЖЕ ПЕРЕУСТАНОВКА ЧИСТОЙ СИСТЕМЫ дает ту-же ошибку....?????
прошу прощения, под переустановкой имел в виду переустановку только MDM!
и при этом, я предварительно переименовал старую папку _majordomo
и установил заново MDM, (а там библиотека php_snmp.dll эта есть новая)
дак вот, перезапуск заново установленной MDM дает эти-же ошибки!
Мой -CONNECT-
Закрыто
