[Модуль] Backup (backup)
Eraser
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение Eraser »
ZyaK писал(а): Чт май 31, 2018 9:02 am
Eraser писал(а): Чт май 31, 2018 8:51 am посмотрите что пишет в логах
в консоли ничего не пишет, или где то в другом месте смотреть?
в debmes
Connect ---- Telegram
consul
Сообщение consul »
Eraser писал(а): Чт май 31, 2018 8:56 am Для того чтобы подключиться к Яндекс.Диску через WebDAV-клиент, укажите следующие параметры при настройке программы:
Адрес сервера: https://webdav.yandex.ru
Логин (Имя пользователя): ваш логин на Яндексе.
Пароль: ваш пароль на Яндексе (или пароль приложения, если вы включили двухфакторную аутентификацию).
Пароль приложения можно получить здесь https://passport.yandex.ru/profile/access
Примечание. В Windows может не поддерживаться подключение к WebDAV-сервису по протоколу HTTPS (ошибка «Неправильное имя папки»). В этом случае попробуйте заменить адрес сервера на http://webdav.yandex.ru.
спасибо, удалось наконец-то подключить яндекс
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Eraser писал(а): Чт май 31, 2018 9:03 am в debmes
Галочку Дебаг поставил, но в папке пусто
Eraser
Сообщение Eraser »
ZyaK писал(а): Чт май 31, 2018 9:26 am
/var/www/cms/debmes
ZyaK
Сообщение ZyaK »
10:32:18 Working on backup
10:32:18 Provider - WebDavBackup
10:32:18 BACKUP_DIRS = cms,css,img,js,languages,lib,modules,scripts,templates
10:32:18 Copy dir cms
10:32:48 Copy dir css
10:32:48 Copy dir img
10:32:49 Copy dir js
10:32:49 Copy dir languages
10:32:49 Copy dir lib
10:32:58 Copy dir modules
10:32:59 Copy dir scripts
10:32:59 Copy dir templates
10:32:59 Backup datadase
10:33:01 Packing /var/www/backup.tgz
10:34:38 Save to storage
10:34:38 uploadBackup - 0 -
10:34:44 Delete old backups
10:34:44 getList - 0 -
10:34:44 End backup
10:34:44 Provider - WebDavBackup
10:34:45 getFreeSpace - Array
10:34:45 getList - 0 -
10:34:45
Eraser
Сообщение Eraser »
ZyaK писал(а): Чт май 31, 2018 9:36 am 10:32:18 Working on backup
10:34:44 End backup
10:34:45
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 240#p81628
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Да, всё верно указано, попробовал на компе создать сетевой диск, всё получилось, заходит нормально, все папки отображает.
с мажордома не хочет
ILGAS
Сообщение ILGAS »
у меня при выборе папки CMS выдает ошибку.
без нее все нормально.
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory C:\_majordomo\htdocs/backup_temp\ ... OK
Backup cms ... OK
Backup datadase ... OK
Packing C:\_majordomo\htdocs/backup.tar ... OK
Remove temp directory C:\_majordomo\htdocs/backup_temp\ ... OK
Save to storage ... Error
PS система Windows
Eraser
Сообщение Eraser »
ILGAS писал(а): Чт май 31, 2018 3:30 pm у меня при выборе папки CMS выдает ошибку.
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
PS система Windows
какое хранилище?
может с этой папкой слишком большой файл резервной копии получается
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Eraser писал(а): Пт июн 01, 2018 9:20 am
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
PS система Windows
какое хранилище?
возможно. файл с логами очень большой. до 2 гб. буду разбираться.
