Отображение новостей
Antonq
Re: Отображение новостей
Сообщение Antonq »
вообщем понял одну вещь, что бы было по человечески нужно сделать приложение(цель поставлена)
Так как тут придется подключать PHP файл
так же шаблоны делать я не умею, так что html вшит в код, буду рад совету и подправлю!
Но что бы работало уже сегодня можно сделать вот так:
1. В месте где нужно вставить новости, я так понимаю это можно даже сделать в меню слева
<div style="text-align:center; border:1px; font-family: verdana; font-size:12;"><IFRAME SRC="/php_scripts/listnews.php" style="width:500px; height:500px; text-align:center; border:0px;"CROLLING="no" [NORESIZE]>
</IFRAME></div>
- собственно тут можно в стилях задать параметры для отображения(шрифт цвет и самое главное это ширина окна, не помню как рамку сделать)
2. Добавил еще один метод ListNews(будет делать листинг) и свойство к классу ListN(кол-во новостей).
вот код метода:
$n=getGlobal('ThisNews.ListN');
$sql="SELECT *
FROM  `rss_items`
ORDER BY  rss_items.ADDED DESC
LIMIT 0 , ".$n;
$values=SQLSelect($sql);
$total=count($values);
for($i=0;$i<$total;$i++){
    $sql="SELECT *
FROM  `rss_items`
WHERE  ID =".$values[$i]['ID'];
    $value=SQLSelectOne($sql);
    echo "<a href=\"".$value['URL']."\" target=\"_blank\" >".$value['TITLE'].'</a><br><hr>';
- вот тут собственно то же где вывод ссылки
3. Создал в папке htdocs папку php_scripts и в ней файл listnews.php - именно с таким регистром
Текст файла:
 chdir('../');
 include_once("./config.php");
 include_once("./lib/loader.php");
 $db=new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); // connecting to database
 include_once("./load_settings.php");
 callMethod('ThisNews.ListNews');
Мог что-то упустить:) Пишите!
Надеюсь написать приложени!
dmitriy77
Сообщение dmitriy77 »
у меня почему то ругается при вызове ReadNewN на неправильный SQL запрос
 http://192.168.10.2/objects/?object=ThisNews&op=m&m=ReadNewN&
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''rss_items'
WHERE ID >1' at line 2
SELECT *
FROM 'rss_items'
WHERE ID >1
таблица вроде не пустая, в PHPMyAdmin запрос работает... странно
Ubuntu 12.04.3 LTS, MajorDoMo 0.5.0b
dmitriy77
Разобрался... кавычки...
Jon2015
Сообщение Jon2015 »
Antonq писал(а):вообщем понял одну вещь, что бы было по человечески нужно сделать приложение(цель поставлена)
Добрый день, удалось ли написать приложение?
Хотелось бы тоже, ленту с новостями на домашнюю страницу закинуть.
Amarok
Сообщение Amarok »
Привинтил вывод новостей на домашнюю страницу. Вроде работает. Только выглядит страшно, но, думаю, со временем поправим)
И так; воспользовался я методом описанным выше, только чуть поправил его.
Это listnews.php из папки php_scripts (которая в htdocs):
 chdir('../');
 callMethod("ThisNews.ListNews");
А это моя версия метода ListNews (добавил вывод содержания новости):
$sql="SELECT *
FROM  `rss_items`
LIMIT 0 , ".$n;
    $sql="SELECT *
FROM  `rss_items`
    echo "<a href=\"".$value['URL']."\" target=\"_blank\" >".$value['TITLE']."</a><br>".$value['BODY']."<hr>";
"А теперь, попробуем на этой фигне взлететь" :D. Создаем домашнюю страницу с типом URL и ссылкой ./php_scripts/listnews.php.
Должно получиться примерно так:
P.S.: А в идеале, хочется приложение/модуль :D
P.P.S: Экспортированный мой класс ThisNews
News.zip
(1023 байт) 262 скачивания
Последний раз редактировалось Amarok Ср фев 11, 2015 5:44 am, всего редактировалось 1 раз.
adzam
Сообщение adzam »
Чего-то выходит пустая страница????
Amarok
Сообщение Amarok »
Вроде всё работает. Но исправил свое сообщение и прикрепил свой класс ThisNews (а удобненько так меняться :D )
Amarok
Сообщение Amarok »
Новая версия RSS-читалки :)
А вот измененный метод ListNews:
$sql="SELECT * FROM  `rss_items` ORDER BY  rss_items.ADDED DESC LIMIT 0 , ".$n;
echo "<style>.tableR {border-spacing: 3;border: 3px solid CornflowerBlue;border-radius: 10px;}</style>";
 $sql="SELECT * FROM `rss_items` WHERE  ID =".$values[$i]['ID'];
echo "<table bgcolor=#FDF5E6 class=tableR><tr><td bgcolor=#FFFFF0><a href=\"".$value['URL']."\" target=\"_blank\" >".$value['TITLE']."</a></td></tr><tr><td>";
echo $value['BODY'];
echo "</td></tr></table><br>";
