Хак моего MajorDomo или проблемы с системой
- nightwind
Re: Хак моего MajorDomo или проблемы с системой
Да ну нафиг выставлять систему в инет!
Следующий раз они тебе кота пожарят в микроволновке.
Мне телеграмм бота хватает за глаза. И кода дописано совсем немного.
Телеграм имеется, только на данный момент его работа нестабильна и в самый неподходящий момент прокси отваливается.
Кота не пожарят, да и вообще ничего не пожарят. К жизнеобеспечению систему не подключаю.
А вот менюшкой через облако кинетика очень удобно пользоваться.
п.с. короче по моему я лоханулся. в настройках привелегий pma пароль был установлен только у админа 127.0.0.1
root 127.0.0.1 Да
root localhost Да
root production Да
root 127.0.0.1 Да
root localhost Да
root production Да
Прошу помощи, раз тут такая тема пошла, про безопасность. Кто подскажет, не до конца понимаю как так происходит, если в config.php, раскомментировать строки:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
И установить логин и пароль,
почему, если подключаешься удаленно через интернет (доступ настроен через облако keenetic ), нет запроса логин/пароль, если у компьютера внутренний IP 192.168.1.* ? Я же подключаюсь удаленно, соответственно IP у меня внешний. А система пропускает меня, как будто я нахожусь в одной сети с сервером.
Если меняю Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); или указываю IP отличный от того что стоит на компьютере то тогда запрашивает логин/пароль.
Я этого никак не могу понять)
Скорее всего при запросе через облако (честно - я хз как оно устроено) адресация идёт через роутер, как через прокси или ptp тунель, соответственно к МД запрос идёт только с локального адреса роутера, и он распознаёт его как адрес находящийся в той же подсети (логично, ведь роутер действительно в той же подсети). Соответственно убирая Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); (либо меняя на несуществующие подсети...эффект тот же) - он просто спрашивает пароль при доступе с любого компа, в т.ч. с локальной сети.
Так что тут вопросы скорее к механизму работы облака, а не к МД.
По сути облако является аналогом no-ip.com и т.п.. Просто позволяет иметь в интернет сети постоянный адрес устройства. У меня точно такие же мысли как и у вас, очень похоже на это, но меня смущает то что я это настроил уже давно и не было проблем. Я так же подключался с удаленного компа с другого места и всегда был запрос логин/пароль для доступа к MJ. Даже когда пытался подключится к MJ с компа который стоит рядом с сервером в одной лок.сети, но не по IP, а именно через облако, все равно был запрос логин/пароль. А сейчас какая-то ерунда творится) Даже не знаю куда копать...nick7zmail писал(а): Чт май 17, 2018 8:43 am Скорее всего при запросе через облако (честно - я хз как оно устроено) адресация идёт через роутер, как через прокси или ptp тунель, соответственно к МД запрос идёт только с локального адреса роутера, и он распознаёт его как адрес находящийся в той же подсети (логично, ведь роутер действительно в той же подсети). Соответственно убирая Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); (либо меняя на несуществующие подсети...эффект тот же) - он просто спрашивает пароль при доступе с любого компа, в т.ч. с локальной сети.
Еще такой момент, если закомментить строку Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); , то доступ вообще с любого устройства происходит без логина\пароля, это так и должно быть?)
А, ну может не комментить надо, а пустым оставлять, чтобы запрашивал постоянно...
По no-ip у меня тоже всегда пароли просят...облако - не факт что тоже самое
Пустым оставляешь тоже самое, пропускает без пароля)
- Sapizdullin
Расскажу небольшой так сказать фак про облако Кинетика если им пользуетесь. Называется оно DDNS Keenetic. И обладает одним бесспорным плюсом, а именно если включить данную опцию в роутере вы сможете подключится к 80 порту ну и еще паре тройке даже в том случае если ваше устройство сидит в инете с "серым" айпишником. Так же вы можете наплодить доменов 3-го уровня с вагон. И попадать в них так же через облако. Но есть нюанс. Имейте ввиду. Если поставили пароль на мажордом - он не будет работать. Так как вы будете подключатся к серверу с адресом роутера. А не внешнего. Итог - мажордом без пароля. Есть вариант. Указать локальную сеть в конфиге например 10.10.10.0. И поставить на другие пароль. Минус будет в том, что придется вводить пароль из локалки. Но это один раз. И если включаете это в Кинетике, ставьте порт 65080. Он далеко за списками портов роботов...
ПыСы. Если у вас просто динамический реальный адрес - укажите в настройках Keenetic DDNS - работать напрямую. Тогда будут работать и все порты и прочее....
- Sapizdullin
Облако работает без NAT (трансляции сетевых адресов). В сервер лезешь с локальным адресом роутера.
Большое спасибо за подробное разъяснение, пока поставил пароль на MJ, а в конфиге указал 0.0.0.0, теперь везде вход по паролю, позже закажу у провайдера белый IP)Sapizdullin писал(а): Сб май 19, 2018 11:28 am Расскажу небольшой так сказать фак про облако Кинетика если им пользуетесь. Называется оно DDNS Keenetic. И обладает одним бесспорным плюсом, а именно если включить данную опцию в роутере вы сможете подключится к 80 порту ну и еще паре тройке даже в том случае если ваше устройство сидит в инете с "серым" айпишником. Так же вы можете наплодить доменов 3-го уровня с вагон. И попадать в них так же через облако. Но есть нюанс. Имейте ввиду. Если поставили пароль на мажордом - он не будет работать. Так как вы будете подключатся к серверу с адресом роутера. А не внешнего. Итог - мажордом без пароля. Есть вариант. Указать локальную сеть в конфиге например 10.10.10.0. И поставить на другие пароль. Минус будет в том, что придется вводить пароль из локалки. Но это один раз. И если включаете это в Кинетике, ставьте порт 65080. Он далеко за списками портов роботов...
