Ещё немного обновлений
dr.pavlov.alex
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение dr.pavlov.alex »
Есть только это: Checksum table
Обновить кеш таблицы (FLUSH)
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
Сообщение fandaymon »
dr.pavlov.alex
Все верно, там и смотрю. Нет восстановить таблицу. Еще когда на эту таблицу кликаю, пишет На сервере обнаружены некоторые ошибки. Посмотрите внизу окна.
Notice in ./libraries/sql-parser/src/Parser.php#383
Trying to get property of non-object
Backtrace
./libraries/sql-parser/src/Parser.php#336: SqlParser\Parser->parse()
./libraries/controllers/TableStructureController.class.php#347: SqlParser\Parser->__construct(boolean false)
./tbl_structure.php#48: PMA\Controllers\TableStructureController->indexAction()
Notice in ./libraries/controllers/TableStructureController.class.php#352
Undefined offset: 0
Backtrace
dr.pavlov.alex писал(а): Пн май 14, 2018 8:04 pm Все верно, там и смотрю. Нет восстановить таблицу. Еще когда на эту таблицу кликаю, пишет На сервере обнаружены некоторые ошибки. Посмотрите внизу окна.
Backtrace
Undefined offset: 0
Backtrace
Это плохой признак, наверное таблица совсем накрылась. Можно попробовать совсем её удалить и создать заново.
В разделе SQL скопировать команды
DROP TABLE IF EXISTS `jobs`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jobs` (
  `ID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `TITLE` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `COMMANDS` text NOT NULL,
  `RUNTIME` datetime DEFAULT NULL,
  `EXPIRE` datetime DEFAULT NULL,
  `PROCESSED` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  `STARTED` datetime DEFAULT NULL,
  `EXPIRED` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`ID`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=180729 ;
и нажать кнопку Вперёд
dr.pavlov.alex
Огромное спасибо. Все заработало!
Vovix
Сообщение Vovix »
Господа нет времени разбираться, просто констатирую факт:
Сегодня нажал на обновления, получил это с верху страницы:
Warning: fopen(C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/urls/https___github_com_sergejey_majordomo_commits_alpha_atom.html): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 213
Мой -CONNECT-
Коряво отработал скрипт переноса папок. Ща chached переехали в cms как я понял.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а): Вт май 15, 2018 7:30 pm Коряво отработал скрипт переноса папок. Ща chached переехали в cms как я понял.
Да разобрался... надо было подождать... ну или лучше удалил старый debmes нафик!
Мой -CONNECT-
rzag
Сообщение rzag »
sergejey писал(а): Пн дек 29, 2014 1:22 pm В последних обновлениях:
3. Возможность задать цвет активного выбора для элемента управления в меню в формате HEX-RGB если есть такая цифра в названии элемента, то она убирается и используется для стиля:
Ребят, была неплохая возможность изменять цвет кнопки в меню.
С каким то из последних обновлений возможность пропала.
Или может ее реализовали по другому ? Сейчас цвет не изменяется.
shefus
Сообщение shefus »
Ошибка при обновлении:
http://192.168.5.113/admin.php?md=panel&action=saverestore&ok_msg=Updates+Installed%21
144: Table './db_terminal/phistory' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
CREATE TABLE IF NOT EXISTS phistory (`ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, PRIMARY KEY(ID)) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
И таких штук 15 - все ругаются на Table './db_terminal/phistory'
Подробности в файле.
2018-05-19_error.log
(75.72 КБ) 660 скачиваний
Закрыто
