Ещё немного обновлений
Bagir
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Bagir » Ср дек 24, 2014 2:10 am
zelevova писал(а):Кстати, сейчас, если добавить свойство в класс, которое уже есть в объекте этого класса, то все данные корректно сохранятся
Да, все нормально прошло. Я забыл, что так нельзя делать, но потом опомнился. Начал смотреть и искать старые грабли, но все корректно.
zelevova
Сообщение zelevova » Ср дек 24, 2014 11:30 am
sergejey писал(а):А для чего, если не секрет? Ну т.е. зачем дополнительная настройка того, что можно сделать через добавление свойства в класс?
Один из затыков где мне бы это помогло:
Есть класс systemStates в нем есть объект UPS. у него есть свойство voltage которое хотелось бы видеть с историей, графики строить и все такое.
На текущий момент есть два варианта:
1) создать новый класс в нем объект который будет хранить историю свойства voltage. На мой взгляд лишний объект.
2) создать свойство voltage в классе systemStates с историей. Но зачем это свойство объекту Communication?
Сообщение sergejey » Ср дек 24, 2014 11:35 am
Я думаю следует воспользоваться одним из этих вариантов. Это менее затратно нежели вводить новую сущность и настройки, которые в большинстве случаев не будут использоваться.
Сообщение sergejey » Пн дек 29, 2014 1:22 pm
В последних обновлениях:
1. Смена редактора для кода на CodeMirror-- более гибкий и в перспективе его можно доработать для более простой работы с кодом (подсказки по коду, авто-завершение и т.п.). Пока работает только подсветка синтаксиса, номера строк и редактирование на полный экра (по F11).
2. Возможность задать собственный обработчик для команды playSound
3. Возможность задать цвет активного выбора для элемента управления в меню в формате HEX-RGB если есть такая цифра в названии элемента, то она убирается и используется для стиля:
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
Bagir (Пн дек 29, 2014 1:31 pm) • Vit (Вт дек 30, 2014 12:06 am)
dmw
Сообщение dmw » Пн дек 29, 2014 1:53 pm
Хм, а проблему с наездом сцен друг на друга как решить?
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 973#p16624
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 100#p16573
Сообщение sergejey » Пн дек 29, 2014 2:19 pm
dmw писал(а):Хм, а проблему с наездом сцен друг на друга как решить?
Это пока в списке задач...
Bagir
Сообщение Bagir » Пн дек 29, 2014 2:25 pm
Все новинки очень порадовали!
Новый редактор очень удобный и отображается без багов на всех моих устройствах. К тому же запоминает текущее местоположение курсора при переходе в полноэкранный режим и обратно.
Хук на функцию playSound очень пригодится тем, кто использует свой плеер для звуков. Больше не нужно ковырять common.class.php
Цвета на кнопки отлично работают. Повесил на свет
а на электро бойлеры вообще два состояния. Первое покажет что в режиме Авто МД подключил бойлер, а второе что бойлер начал греть воду по своему термодатчику. Скоро сделаю так же для элемента подъема ворот.
Вариант настройкиПоказать
За это сообщение автора Bagir поблагодарил:
mirsum (Пн дек 29, 2014 4:08 pm)
Vit
Сообщение Vit » Вт дек 30, 2014 12:08 am
sergejey писал(а):В последних обновлениях:
Сереж, а на выключатели можно также цвет прикрутить?
в сценах этот функционал будет работать?
Огромное благодарность за новинки))
Bagir
Сообщение Bagir » Вт дек 30, 2014 12:11 am
Думаю что новинка с цветом только для радио переключателя. А в простом выключателе и так сразу видно его статус. Хотя если задумать выключатель с названием Авто, то возможно цвет был бы тоже полезен, но в этом случае я предпочел бы использовать радио с кнопками Выкл-Авто-Вкл
Vit
Сообщение Vit » Вт дек 30, 2014 12:18 am
Bagir Радио по твоему примеру все норм работает режимы сделал Выкл-Авто-Вкл
только вот не помещаются на ноутбуке в ширину..
Закрыто
