Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
Короче что то случилось с их сервисом.
Вообще, таких сервисов много в интернете, понять бы какой из них наиболее надёжный.
Сообщение serghei »
Вопрос синхронизации и получения времени очень серьёзный. По факту в дистрибутиве есть три варианта:
1 Для проводных серверов на Меге и Дуе.
Если нет подключения к МД , время берём с интернета. ( Вставить IP любого сервера NTP)
Иначе ( так и хочется воткнуть else if ))) берем время с МД.
2 Для WI-Fi серверов всегда берем время с NTP сервера по имени.( Вставить любой известный ).
Для всех AMS можно брать время с железных часов.
Практика двух лет показывает , что надеяться на время интернета НЕЛЬЗЯ ! Только железные часы реального времени.
Отсюда следующий вопрос - как их синхронизировать с интернетом. Хотя бы раз в сутки и главное - с каким сервером ?
На Виндовс системах как бы вопрос решён , НО !!!
Для начала AMS вообще должен знать ( и ведь ЗНАЕТ в сериале !!) , что сервер NTP не ответил. Дальше хочется на Даш-панели в модулях системы подсветить красным значек NTP , если что то отвалилось. А чтобы это увидеть , включить зуммер .
Как реально это сделать я не представляю.
И уж если реально работают куча AMS в домашней системе - то должен быть и личный NTP сервер. Вариант с дистрибутивом - запустил посмотреть что это такое , я уже не рассматриваю.
А в догонку вопрос. А что вчера показывала моя Дуя и откуда она брала время до перезагрузки , если NTP отвалился ???? Или это чюдеса браузера ???
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
ты даже не представляешь как это просто.
с синхронизацией тоже проблем нет.
Сообщение serghei »
Это очень просто на плате RobotDyn , когда если в течении 8 секунд не пришел ответ от партнера , цвет меняется. Осталось только написать код. Со временем то же проблем нет - поставил железные часы.
Alex
Сообщение Alex »
Это перекаченное левое полушарие даёт о себе знать. Поаккуратнее с этим :)
Интересно, почему именно для WI-Fi серверов?
Это всё дело техники, никаких принципиально непреодолимых преград я тут не вижу.
Вы как в воду смотрите, мне уже заказали разработку AMS NTP сервера (но это всё по линии AMS Pro и в свободный доступ выложено не будет).
Я думаю, что ни от куда она его не брала, а работала на последнем полученном значении, но с нарастающей погрешностью.
Alex
Сообщение Alex »
Исправил адрес сервера времени на рабочий и устранил несколько замеченных мелких ошибок. Кто уже скачал архив с AMS 0.17 — рекомендуется перезалить и протестировать (возможно найдутся ещё ошибки).
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
Сообщение serghei »
На заново написанной странице " electro.htm" браузеры Хром и FF ругаются на "printTheme();" ( Винда 10) , тяжело , но через 10 раз цифры выводят.
Напряжение на странице "supply.htm" появится , если в скрипте раскомментировать строчки
  • // Voltage
    try {
    var dvolt = this.responseXML.getElementsByTagName('voltage')[0].childNodes[0].nodeValue;
    } catch (err) {
    dvolt = '0';
    try {
    var dvoltage = Math.round(parseInt(dvolt), 0);
    document.getElementById('dash-voltage').innerHTML = dvoltage;
    document.getElementById('dash-voltage-hide').innerHTML = dvoltage;
    } catch (err) { }
Сервер времени прописал сам . Проверю в дистрибутиве.
OO! А DUE все равно ругается на
  • In file included from E:\IDE_1.8.5_DUE\portable\sketchbook\libraries\DS1307RTC\DS1307RTC.cpp:26:0:
Похоже это проблема 10 - винды. Под семёркой вроде компилится.
Alex
Сообщение Alex »
Это тестовая функция. Сама функция удалена, а вызов остался. Кстати, в 0.17 версии графики на тёмной теме тоже стали тёмными, как им и положено.
pasha413
Сообщение pasha413 »
такой вопрос назрел. запустил AMS на ESP8266. отправляются запросы на MJD:
2018-05-02 18:21:18 Host 192.168.1.102 GET /objects/?object=PIR2&op=m&m=update&v=1
в файле /var/log/apache2/access вижу что данные приходят:
192.168.1.103 - - [02/May/2018:18:21:31 +0300] "GET /objects/?object=PIR2&op=m&m=update&v=1\n" 400 0 "-" "-"
но самом MJD как их вывести?
Сообщение serghei »
В восьмой раз объясняю:
8. Раз
7. Два
6. ........
И выше по теме. Действительно пора отдельную тему создать и попросить закрепить в шапке.
