[Модуль] livegpstracks.com (livegpstracks)
Re: [Модуль] livegpstracks.com
Это как выглядит? Народмон там остался на вкладке отправить, но темплейты выключены. Метод update нужен для обновления информации о последнем обновлении.
На вкладке принять кода от narodmon вроде как не должно остаться
- в таком виде, с одинаковым содержимым
- Снимок.PNG (4.98 КБ) 5597 просмотров
Понял, исправлю.
Обновление:
1) Исправлены найденные косяки (по номеру записи теперь открывается сайт livgpstracks.com).
2) Добавлено определение названия улицы по Google Street API. Вроде-бы есть ограничение на количество запросов без ключа. Если перестанет обновляться, сделаем с ключем.
3) Увеличен интервал запросов к сервису до 5 минут штатно.
Я сервер сменил на устройстве, но по какой-то причине координаты не приходят, разбираюсь. Но независимо от того что там у пользователя настроено, модуль не должен создавать объект без имени. Нужно ставить проверку.
фанат Мажордомо
1) добавил обработчик
2) добавил индикатор работы цикла
затянул обновление, теперь не могу добавить новую ссылку. При нажатии кнопку добавить просто рефрешится страница
фанат Мажордомо
Пока в основном допиливаю модуль СтарЛайн. Обработчик пустой записи добавлял, но видимо не отрабатывает по какой-то причине. На праздники без обновления, доступа в инет не будет. Только с телефона.
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\livegpstracks\livegpstracks.class.php on line 121
На кнопку добавить новую запись ничего не происходит
Добавление новых записей починил.
С указанным варнингом должно работать.
