если был включен webhook, его надо отключить, предварительно выполнить "Удалить webhook", и перезапустить цикл телеграмdirectman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:25 pm Прокси похоже работает в одну сторону, например отправить с бота в телегу можно, а вот на команды из чата бот не реагирует.
[Модуль] Telegram (telegram)
- Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Connect ---- Telegram
- Amarok
Всё работает. Ищите другой прокси или поднимайте свой.directman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:25 pm Прокси похоже работает в одну сторону, например отправить с бота в телегу можно, а вот на команды из чата бот не реагирует.
Server: tgsock.tk:1080
Login: tglive
PAssword: tglive1
работает в обе стороны?
- Amarok
Порт 1080 открыт/проброшен?directman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:34 pm Server: tgsock.tk:1080
Login: tglive
PAssword: tglive1
не пробрасывал, нигде вроде не написано о такой необходимости. Хотя роутер вроде поддерживает upnp проброс портов.
Webhook выключен.
Перезапуск цикла помог.
Webhook выключен.
- Amarok
Пробрось внешние соединения по порту 1080 до Алискиdirectman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:40 pm не пробрасывал, нигде вроде не написано о такой необходимости.
Я тоже не понимаю зачем проброс порта без webhook? Порты на роутере открыты, приложение работает через тот же прокси в той же сети.
Вот такие сейчас настройки. Не работает ни в одну, ни в другую сторону. Порт на всякий случай пробросил. Не помогло.Eraser писал(а): Пн апр 16, 2018 3:07 pmутвержение голословно, у меня с прописанным прокси все работает
нужно больше информации!!!!!!
- tel.jpg (52.23 КБ) 4354 просмотра
У меня в мобильном клиенте на Android работает c такими же установками прокси, мобильный интернет Мегафон.
Не надо мудрить, порты открывать надобности нет. Порт пробрасывается если открываем из вне. В данном случае клиент стучится в инет.Amarok писал(а): Пн апр 16, 2018 3:46 pmПробрось внешние соединения по порту 1080 до Алискиdirectman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:40 pm не пробрасывал, нигде вроде не написано о такой необходимости.
