[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
directman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:25 pm Прокси похоже работает в одну сторону, например отправить с бота в телегу можно, а вот на команды из чата бот не реагирует.
если был включен webhook, его надо отключить, предварительно выполнить "Удалить webhook", и перезапустить цикл телеграм
Connect ---- Telegram
Amarok
Сообщение Amarok »
Всё работает. Ищите другой прокси или поднимайте свой.
Сообщение directman66 »
Amarok писал(а): Пн апр 16, 2018 3:30 pm Всё работает. Ищите другой прокси или поднимайте свой.
Server: tgsock.tk:1080
Login: tglive
PAssword: tglive1
работает в обе стороны?
Amarok
Сообщение Amarok »
directman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:34 pm Server: tgsock.tk:1080
Login: tglive
PAssword: tglive1
Порт 1080 открыт/проброшен?
не пробрасывал, нигде вроде не написано о такой необходимости. Хотя роутер вроде поддерживает upnp проброс портов.
Webhook выключен.
Перезапуск цикла помог.
Amarok
Сообщение Amarok »
directman66 писал(а): Пн апр 16, 2018 3:40 pm не пробрасывал, нигде вроде не написано о такой необходимости.
Пробрось внешние соединения по порту 1080 до Алиски
pavia
Сообщение pavia »
Я тоже не понимаю зачем проброс порта без webhook? Порты на роутере открыты, приложение работает через тот же прокси в той же сети.
workpage
Сообщение workpage »
Eraser писал(а): Пн апр 16, 2018 3:07 pm
workpage писал(а): Пн апр 16, 2018 3:05 pm
pavia писал(а): Пн апр 16, 2018 2:26 pm Это не то, в приложении всё работает. А модуль не работает. Ума не приложу что делать.
Модуль не работает. Присоеденяюсь к вопросу.
Нужна инструкция по лечению.
утвержение голословно, у меня с прописанным прокси все работает
нужно больше информации!!!!!!
Вот такие сейчас настройки. Не работает ни в одну, ни в другую сторону. Порт на всякий случай пробросил. Не помогло.
cabat
Сообщение cabat »
У меня в мобильном клиенте на Android работает c такими же установками прокси, мобильный интернет Мегафон.
eygen
Сообщение eygen »
Amarok писал(а): Пн апр 16, 2018 3:46 pm
Не надо мудрить, порты открывать надобности нет. Порт пробрасывается если открываем из вне. В данном случае клиент стучится в инет.
