Хак моего MajorDomo или проблемы с системой
ILGAS
Re: Хак моего MajorDomo или проблемы с системой
Сообщение ILGAS »
Тоже себе включил лог для "access.log", но туда сыпятся все, как там найти что к тебе кто то ломился не понятно. у меня каждую секунду пишет от ip 127.0.0.1.
Как можно отключить лог для внутренней сети?
гугл не помог).
Сообщение directman66 »
Похорошему надо сделать таблицу входов в систему и регистрировать неудачные попытки входа
ILGAS писал(а): Вт апр 03, 2018 11:34 amКак можно отключить лог для внутренней сети?
Смотри "Логи по условиям" (Conditional Logs) - https://httpd.apache.org/docs/2.4/logs.html
# Mark requests from the loop-back interface
SetEnvIf Remote_Addr "127\.0\.0\.1" dontlog
# Log what remains
CustomLog logs/access_log common env=!dontlog
Логи апач это хорошо, но работать с ними удаленно оченень неудобно. Создал задачу "Добавить журнал входя в систему" https://connect.smartliving.ru/tasks/1.html в идеи развития.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
skysilver писал(а): Вт апр 03, 2018 11:59 am
# Log what remains
Спасибо. работает.
Журнал входя?))
В задаче то же самое.
nick7zmail писал(а): Вт апр 03, 2018 12:34 pm Журнал входя?))
ага, как там поправить хз )
AeroS
Сообщение AeroS »
Вот и ко мне залезли.
Главная страница выглядит так -
Система на винде, пароли на доступ из другой под сети стоит. В папку _majordomo(и во все подпапки) напихали index.php и еще пару файлов в .т.ч. како-йто shell который я уже удалил. Антивирус не ругался. Если переходить по ссылкам например admin.php то все работает.
Доступ к системе извне у меня организован через облако keenetic. Так-же стоит teamviewer
У меня две системы MD на одинаковых вин7 и одинаковые настройки, провайдеры и антивири. До одной добрались, как вторую защитить. :?
p.s. по моему у меня на mqtt стандартный пароль.
Последний раз редактировалось AeroS Вс май 06, 2018 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Эмм...пароль на базе хотя бы меняли?
AeroS
Сообщение AeroS »
Да менял, единственное что, пользователя рут оставил а пароль 9 прописных знаков без цифр.
Сейчас заново установлю МД и накачу бэкап. Поменяю пасс на mqtt и буду ждать.
pma:
