Голосовой помощник (шилд для NanoPi Neo OPi zero)
Re: Голосовой помощник (шилд для NanoPi Neo OPi zero)
immortal писал(а):подумал вообще на вход ещё завязать и звук с выхода звукового, чтобы можно было этот сигнал минусовать
Думаю, это правильное и необходимое решение.
immortal
Сообщение immortal »
На сегодня дела обстоят так: тестовая плата OPi D6MG shield уже в Москве на Ярославском вокзале, скоро придет и будем тестить все беспроводные устройства, в частности интересует работа cc2530+cc2591, как будут элементы оттестированы так будет заказана плата Ass shield, в связи с тем что плата Ass shield пока не заказана, вернее китайцы её забраковали и я правил и решил пока не заказывать до окончания тестирования OPi D6MG shield, в связи с задержкой предложил внести пожелания, в связи с поступившими пожеланиями были внесены изменения в виде выводов для подключения кнопок через pcf8574, а так же добавлен DC-DC преобразователь на микросхеме MP1584, получилось впихнуть его. Принимаются ещё предложения.
изображение платы и исходники в шапке темы.
corpse
Сообщение corpse »
Orange Pi Zero на руках имею, PocketSphinx настраивал, с этим могу по мере сил помочь. Плату готов купить. Готов сам собрать, даже паяльную станцию ради этого готов приобрести. Хочу кит. :roll:
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Так же готов присоединится к сообществу и оказать всю возможную помощь!!!!
Kvantos
Сообщение Kvantos »
immortal писал(а): Чт мар 29, 2018 10:05 pm Принимаются ещё предложения.
Добавить PIR сенсор:
1. В настольном варианте исполнения можно использовать вместо/совместно с кнопкой активации (если он направлен вверх с узким "лучом", достаточно просто махнуть рукой)
2. В потолочном варианте исполнения PIR можно использовать по прямому назначению для обнаружения движения.
p.s. В настольном варианте исполнения можно вместо PIR, например ультразвуковой сенсор приближения использовать....
lanket
Сообщение lanket »
immortal писал(а): Вс янв 07, 2018 12:00 pm ...
- zigbee для подключения соответствующих устройств в том числе xiaomi датчиков без использования xiaomi шлюза, сс2530 с усилителем cc2591
А есть гдето протокол/опенсорц управления xiaomi напрямую минуя шлюз?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Сообщение directman66 »
Кстати, у меня есть сгоревшая колонка ака китайский JBL charge 2+. У нее хорошие динамики. Шилд бы под этот корпус сделать.
https://andapps.ru/review/razborka-kita ... l-charge-2
lanket писал(а):А есть гдето протокол/опенсорц управления xiaomi напрямую минуя шлюз?
Нету. Протокол закрытый. Только смотреть исходники проектов энтузиастов на гитхабе.
immortal
Итак, разработана переходная плата для NanopI, BananaPi Zero и RaspberryPi Zero
Итого список поддерживаемых плат:
OrangePi Zero, OrangePi Zero plus, OrangePi Zero plus2, NanoPi Neo, NanoPi Neo Air, NanoPi Neo 2, NanoPi Neo Core, NanoPi Neo Core2, RaspberryPi Zero, BananaPi zero
Плата NanoPi Neo Plus2 так же поддерживается, только будет выступать за пределы габаритов шилда и не возможно её использование в корпусе, но возможно её использование в встраиваемых системах например в потолок.
Вроде бы все платы которые можно было использовать и которые влезут в габариты предусмотрел.
Думаю в концее сентября железки мои привезут ко мне, конец сентября - начало октября буду паять один экземпляр и тестить. Потом делать ещё 9 экземпляров и рассылать тестировщикам.
Пока так, к сожалению многое от меня не зависит в силу определенных непредвиденных обстоятельств.
Подробное описание в первом сообщении.
Возможно что и платы OrangePi PC и прочие подойдут через переходник для BananaPi zero для использование не в корпусе, пока не проверял контакты на соответствие.
