433 мгц цепляется на гпио, вчера проверял на зеро, выключатели работают норм, датчиков у меня нет.stalkerkz писал(а):У меня и OPi PC нет, система в настоящий момент крутиться на Windows, просто я увидел обзор zero на ютубе и цена у нее хорошая, вот и интересуюсь как работает, сильно тормозит или нет.immortal писал(а):ну так же как и на OPi PC только на опиписи есть ещё и на гпио 433 приемник а на зеро его нет, вот и все отличия пока, более будем нагружать когда будет шилдstalkerkz писал(а):Да понятно, что работает, а как? Вы довольны?immortal писал(а):на 256 не пробывал, на 512 опи зеро работаетstalkerkz писал(а):У кого стоит система на orangePi Zero, как долго крутиться без зависания, стабильно работает или нет? Хватает ли памяти 256 для majordomo или желательно больше? Там вообще есть какие нибудь оптимизации чтобы не ушатать флешку, если идет постоянная запись данных?
Если на нем есть радиоприемник 433, пробовали к нему датчики от других систем цеплять?
Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Мажор у меня крутится на OPi (с образом Сергея), который стоит в кабинете. Долго мучился с настройкой голоса. Но Алиска молчит, хоть тресни. И тут захожу в кабинет, а она говорит мне человеческим голосом: Телевизор online. И опять замолчала. То есть говорить она может, зараза. Но по каким то своим правилам. Да в чем же дело, блин?.. Кто-то наладил девушку?
immortal
посмотрите asound.conf такого содержанияVAndrey писал(а):Мажор у меня крутится на OPi (с образом Сергея), который стоит в кабинете. Долго мучился с настройкой голоса. Но Алиска молчит, хоть тресни. И тут захожу в кабинет, а она говорит мне человеческим голосом: Телевизор online. И опять замолчала. То есть говорить она может, зараза. Но по каким то своим правилам. Да в чем же дело, блин?.. Кто-то наладил девушку?
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 8192
rate 44100
bindings {
0 0
1 1
ctl.mixer0 {
type hw
card 0
} Lubuntu на cubieboard2 + ds9490R
Все равно не пашетimmortal писал(а):посмотрите asound.conf такого содержанияVAndrey писал(а):Мажор у меня крутится на OPi (с образом Сергея), который стоит в кабинете. Долго мучился с настройкой голоса. Но Алиска молчит, хоть тресни. И тут захожу в кабинет, а она говорит мне человеческим голосом: Телевизор online. И опять замолчала. То есть говорить она может, зараза. Но по каким то своим правилам. Да в чем же дело, блин?.. Кто-то наладил девушку?если нет, то надо привести к такомуSPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
pcm.!default { type plug slave.pcm "dmixer" } pcm.dsp0 { type plug slave.pcm "dmixer" } pcm.dmixer { type dmix ipc_key 1024 slave { pcm "hw:0,0" period_time 0 period_size 1024 buffer_size 8192 rate 44100 } bindings { 0 0 1 1 } } ctl.mixer0 { type hw card 0 }
proxihvost
Вопрос по оптимизации работы с флеш картой. Какой параметр поменять для изменения интервала копирования из temp на карту? Хотелось бы максимально продлить срок службы флешки.
ORANGE PI PC ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Благодарю автора!
Поставил на orange PC H3 без особых проблем.
Теперь бы подключить внешний ssd, благо они на алишке совсем недорогие стали и перенести все туда.
Есть ли инструкции этому поводу?
Заранее благодарен )
P.S. и как настроить RPi Monitor при смене ip адреса?
Сам себе отвечу - на внешний винт система переносится, как оказалось очень просто, командой nand-sata-install, и вроде все работает.
В связи с этим вопрос. На SD карте остался только загрузчик, как часто к нему идут обращения? Карта проживет долго?
Да, не запускался majordomo, изменил задержку на 20 сек, как было указано в /etc/rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
подключил ds 3231, но они чего не синхронизуют точное время (
- 71Gavrik71
Подскажите как победить может кто в курсе установил образ от сюда на оранж пс все работает все ОК но вот за 2 дня логов в папке debmes накопилось 10гб
Подскажите плиз как поправить
- 71Gavrik71
С ssd как работает? Просто у меня работает с hdd и примерно раз в 10 дней отваливается с ssh не заходит а через http пишет страну в не найдена)Harley писал(а): Пт апр 06, 2018 6:09 pm Сам себе отвечу - на внешний винт система переносится, как оказалось очень просто, командой nand-sata-install, и вроде все работает.
Очевидно же - открыть логи, посмотреть ошибки и устранить причину их появления.
