Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal »
stalkerkz писал(а):
immortal писал(а):
stalkerkz писал(а):
immortal писал(а):
stalkerkz писал(а):У кого стоит система на orangePi Zero, как долго крутиться без зависания, стабильно работает или нет? Хватает ли памяти 256 для majordomo или желательно больше? Там вообще есть какие нибудь оптимизации чтобы не ушатать флешку, если идет постоянная запись данных?
на 256 не пробывал, на 512 опи зеро работает
Да понятно, что работает, а как? Вы довольны?
ну так же как и на OPi PC только на опиписи есть ещё и на гпио 433 приемник а на зеро его нет, вот и все отличия пока, более будем нагружать когда будет шилд
У меня и OPi PC нет, система в настоящий момент крутиться на Windows, просто я увидел обзор zero на ютубе и цена у нее хорошая, вот и интересуюсь как работает, сильно тормозит или нет.
Если на нем есть радиоприемник 433, пробовали к нему датчики от других систем цеплять?
433 мгц цепляется на гпио, вчера проверял на зеро, выключатели работают норм, датчиков у меня нет.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Мажор у меня крутится на OPi (с образом Сергея), который стоит в кабинете. Долго мучился с настройкой голоса. Но Алиска молчит, хоть тресни. И тут захожу в кабинет, а она говорит мне человеческим голосом: Телевизор online. И опять замолчала. То есть говорить она может, зараза. Но по каким то своим правилам. Да в чем же дело, блин?.. Кто-то наладил девушку?
immortal
VAndrey писал(а):Мажор у меня крутится на OPi (с образом Сергея), который стоит в кабинете. Долго мучился с настройкой голоса. Но Алиска молчит, хоть тресни. И тут захожу в кабинет, а она говорит мне человеческим голосом: Телевизор online. И опять замолчала. То есть говорить она может, зараза. Но по каким то своим правилам. Да в чем же дело, блин?.. Кто-то наладил девушку?
посмотрите asound.conf такого содержания
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
если нет, то надо привести к такому
VAndrey
Сообщение VAndrey »
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
Все равно не пашет
proxihvost
Сообщение proxihvost »
Вопрос по оптимизации работы с флеш картой. Какой параметр поменять для изменения интервала копирования из temp на карту? Хотелось бы максимально продлить срок службы флешки.
ORANGE PI PC ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS
Harley
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Сообщение Harley »
Благодарю автора!
Поставил на orange PC H3 без особых проблем.
Теперь бы подключить внешний ssd, благо они на алишке совсем недорогие стали и перенести все туда.
Есть ли инструкции этому поводу?
Заранее благодарен )
P.S. и как настроить RPi Monitor при смене ip адреса?
Harley
Сообщение Harley »
Сам себе отвечу - на внешний винт система переносится, как оказалось очень просто, командой nand-sata-install, и вроде все работает.
В связи с этим вопрос. На SD карте остался только загрузчик, как часто к нему идут обращения? Карта проживет долго?
Да, не запускался majordomo, изменил задержку на 20 сек, как было указано в /etc/rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
подключил ds 3231, но они чего не синхронизуют точное время (
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 »
Подскажите как победить может кто в курсе установил образ от сюда на оранж пс все работает все ОК но вот за 2 дня логов в папке debmes накопилось 10гб
Подскажите плиз как поправить
71Gavrik71
Harley писал(а): Пт апр 06, 2018 6:09 pm Сам себе отвечу - на внешний винт система переносится, как оказалось очень просто, командой nand-sata-install, и вроде все работает.
С ssd как работает? Просто у меня работает с hdd и примерно раз в 10 дней отваливается с ssh не заходит а через http пишет страну в не найдена)
71Gavrik71 писал(а): Вс апр 15, 2018 4:19 pmПодскажите плиз как поправить
Очевидно же - открыть логи, посмотреть ошибки и устранить причину их появления.
