[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
TrDA
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
Сообщение TrDA »
Vovix писал(а):
TrDA писал(а):
Vovix писал(а):
VAndrey писал(а):И еще... Есть ли нюансы в интеграции с мажором, если он (мажор) крутится на апельсине? Есть ли аналог на linux?
Что-то все перепробовал... Ничего не выходит. Хоть сервак на винде запускай...
Для Линуксов есть много других вариантов, я не Линуксовод увы, во всяком случае с минимальным опытом Линукс!
Случайно наткнулся - "ContaCam in WINE (Ubuntu) Howto".
https://www.contaware.com/images/storie ... Ubuntu.pdf
что-то мне подсказывает, что на Линуксе я вряд-ли бы пользовал ContaCam, особенно через WINE!!!
Если не найду замену, ContaCam на Линуксе, то ... придётся использовать (((
Хотя есть один неказистый вариант, но уж очень он ... некашерный:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry40748367
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
TrDA
Сообщение TrDA »
Vovix писал(а): ЛЮДИ изучите php, HTML, javascript, CSS, хотя бы основы!!!
но раз вы решили использовать MDM, тогда изучайте! Перед вами весь мир Интернет, дерзайте!
Только сильно не ругайтесь ))) Но нужна ваша консультация - можно-ли в моей ситуации вытащить поток видео. Весь мозг уже себе сломал (((
1. Есть старый аналоговый видеорегистратор 2010~2014 года (4ch).
2. Он отдаёт видеопоток JPG по HTTP:80.
3. Единственное чего смог добиться это статичного JPG (<img src="http://192.168.1.3/cgi-bin/net_jpeg.cgi?ch=1">), и то при условии, что уже авторизировался в брауере (попытка добавить перед IP юзер@пасворд - ни работает, браузер Хром).
4. В браузере это выглядит вот так, если по шагам:
5. Код HTML (http://192.168.1.3/m1.html) - выглядит так:
<html>
<head>
<title>DVR Live</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<script language="JavaScript">
var ch = 0;
function loadJpeg()
    document.getElementById("jpeg").src = "cgi-bin/net_jpeg.cgi?" + "ch=" + ch + "&" + (new Date()).getTime();
function changeSrc()
    var elm = document.getElementById("channels");
    ch = elm.options[elm.selectedIndex].value;
</script>
</head>
<body>
<select id="channels" onchange="changeSrc()">
<option value ="0">CH1</option>
<option value ="1">CH2</option>
<option value ="2">CH3</option>
<option value ="3">CH4</option>
</select>
<div class="dvr">
<img width="320" height="240" id="jpeg" src="cgi-bin/net_jpeg.cgi" onload="loadJpeg()"/>
</div>
</body>
</html>
Всем удачи.
mechgeek
Сообщение mechgeek »
Как альтернатива ContaCam есть еще Tinycam под андроид. Пробовал ставить на старый смартфон. Умеет даже движение в кадре определять и слать эвенты.
Vovix
Сообщение Vovix »
<html>
<head>
var ch = 0;
function loadJpeg()
</script>
</head>
<body>
</select>
<div class="dvr">
</div>
</body>
</html>
В вашем случае есть как минимум два варианта:
1) Использовать ContaCam
строка статичной картинки вам известна, а ContaCam умеет с таким работать,надо только правильно настроить!
2) Не использовать ContaCam а выводить себе картинку через скрипт Javascript - примерно такой как у вас в m1.html
суть работы javascript это подставлять в документ на место элемента, например, по его ID или классу с определенной частотой через таймер, эту статичную (она меняется, но только с каждым обращением) ссылку!
как-то так!!!
Мой -CONNECT-
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
TrDA писал(а): Если не найду замену, ContaCam на Линуксе, то ... придётся использовать (((
вроде под Linux обычно ZoneMinder народ уважает...? не?
skyrider
Сообщение skyrider »
Vovix, камера Xiaomi XiaoFang Smart , сделал хак камеры, получил RTSP вида rtsp://192.168.1.100/unicast, скормил этот поток КонтаКаму, видео хорошее, не дерганное, не тормозит, все плавно, вывел на домашнюю страницу в МЖД через
<iframe src="http://192.168.100.1:8800/index.php" width="100%" height="100%" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
Показывает, но видео рывками, смазанное, почти слайдшоу. Можно добиться на домашней странице МЖД такого же качества видео как в окне самой КонтаКам?
skyrider
Камера-Расширенные настройки-Снимок каждые поставил 0 вместо 1 , стало заметно лучше, но нагрузка на проц увеличилась в два раза, видимо эта опция для тех у кого железо на сервере позволяет.
hc2hunter
Народ, а единственный способ бороться с нагрузкой на процессор в ContaCam - это уменьшать на камере поток и FPS ?
А то решил тут качество на камерах поднять, так и проц пропорционально "умер".
Одна камера 720p с потоком 2,5Мбит и 20 fps отжирает 25-40% процессора при включенном детекторе.
Правда, процессор Core2Duo E8400 3GHz... (((
Может есть какие хитрости в настройках? Типа обрабатывать каждый N кадр или т.п...?
А также - имеет ли какой-то смысл запускать ContaCam как службу? Что это дает?
Anton_V
Сообщение Anton_V »
Доброе время суток.
А есть ли возможность вывода на сцену видео со звуком?
сама конта пишет видео со звуком. но я чет не нашел такой возможности просмотреть реал тайм видио со звуком
Kris123t
Сообщение Kris123t »
hc2hunter писал(а): Ср янв 24, 2018 4:42 pm Ну, то есть не пробовали... :oops:
По поводу платности и бесплатности - интернет велик, в любом виде всё есть.
p.s. пойду попробую ContaCam дабы составить собственное впечатление...
было бы очень хорошо, если бы можно было встраивать объекты не iframeами, а готовыми тегами img или video, как это возможно в Devline
сравнил, ContaCam оч. сильно грузит процессор, 2 камеры 4Мп - занимают более 50% времени процессора Intel Core i3 7 поколения ...
буду пробовать devline Линию, там нагрузка на проц незначительная
P.S.
блин, но devline только перекодирует ... а по детекции движения не умеет ничего запускать ...
а наш ONVIF модуль - умеет читать с камер информацию датчика движения ?
P.P.S. так, можно ничего не перекодировать серверами оказывается, с камеры Hikvision 4Мп отлично снимается rtsp поток и вставляется прямо в коды сцены так (скопировано из нижней ссылки внутри нашего ONVIF модуля):
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.**:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=IH1280x800" live="1" username="*****" password="**********"#]
