Округление показателей датчиков
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с округлением датчиков. как сделать? датчики xiaomi
- Безымянный.png (52.17 КБ) 4651 просмотр
Re: Округление показателей датчиков
на форуме есть поиск
viewtopic.php?f=6&t=4122&start=120#p70858
да спасибо. увидел получилось. но как сделать чтобы обновлялся теперь показатель? value_full обновляется сам если показания изменяются а вот value не обновляется пока не запустишь метод round?Logrus писал(а):на форуме есть поиск
Можно в onNewMinute дописать код
В результате выполнения кода метод "round" будет запускаться 1 раз в 5 минут (и соответственно, будет обновляться значение свойства).
if ($m%5 == 0) {callMethod('Имя_вашего_объекта.round');} Re: Округление показателей датчиков
Спасибо. Если мне потребуется запускать чаще просто нужно поменять цифру в коде? правильно ведь понимаю? и еще этот код нужно прописывать для каждого объекта (14 штук)?Chainik писал(а):Можно в onNewMinute дописать кодВ результате выполнения кода метод "round" будет запускаться 1 раз в 5 минут (и соответственно, будет обновляться значение свойства).Код: Выделить всё
по той же ссылке два поста вышеVAD07 писал(а):да спасибо. увидел получилось. но как сделать чтобы обновлялся теперь показатель? value_full обновляется сам если показания изменяются а вот value не обновляется пока не запустишь метод round?Logrus писал(а):на форуме есть поиск
1. создаешь или начинаешь писать в объект.value_full не округленное пишется в него
2. создаешь метод round привязываешь свойство value_full к нему из него по изменению свойства вызывается метод и пишет уже в value
Последний раз редактировалось Logrus Сб мар 17, 2018 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Можно код, который запрашивает значения со всех ваших датчиков, вынести в отдельный скрпит (сценарий) и запускать его.VAD07 писал(а):Если мне потребуется запускать чаще просто нужно поменять цифру в коде? правильно ведь понимаю? и еще этот код нужно прописывать для каждого объекта (14 штук)?
if ($m%2 == 0) {runScript("Имя_скрипта");}
