Округление показателей датчиков
VAD07
Сообщение VAD07 »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с округлением датчиков. как сделать? датчики xiaomi
Denis_k
Re: Округление показателей датчиков
Сообщение Denis_k »
round($temp,0);
MD на raspberry pi3
на форуме есть поиск
viewtopic.php?f=6&t=4122&start=120#p70858
VAD07
Сообщение VAD07 »
Logrus писал(а):на форуме есть поиск
да спасибо. увидел получилось. но как сделать чтобы обновлялся теперь показатель? value_full обновляется сам если показания изменяются а вот value не обновляется пока не запустишь метод round?
Chainik
Сообщение Chainik »
Можно в onNewMinute дописать код
if ($m%5 == 0) {callMethod('Имя_вашего_объекта.round');}
В результате выполнения кода метод "round" будет запускаться 1 раз в 5 минут (и соответственно, будет обновляться значение свойства).
VAD07
Сообщение VAD07 »
Chainik писал(а):Можно в onNewMinute дописать код
Спасибо. Если мне потребуется запускать чаще просто нужно поменять цифру в коде? правильно ведь понимаю? и еще этот код нужно прописывать для каждого объекта (14 штук)?
по той же ссылке два поста выше
1. создаешь или начинаешь писать в объект.value_full не округленное пишется в него
2. создаешь метод round привязываешь свойство value_full к нему из него по изменению свойства вызывается метод и пишет уже в value
скрин на примере другого
Последний раз редактировалось Logrus Сб мар 17, 2018 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik »
VAD07 писал(а):Если мне потребуется запускать чаще просто нужно поменять цифру в коде? правильно ведь понимаю? и еще этот код нужно прописывать для каждого объекта (14 штук)?
Можно код, который запрашивает значения со всех ваших датчиков, вынести в отдельный скрпит (сценарий) и запускать его.
if ($m%2 == 0) {runScript("Имя_скрипта");}
Меняем цифру в коде на нужную и получаем нужную периодичность опроса (но не менее минуты).
