По своей. Apach-PHP7.0-DB-Phpmyadmin. Из инструкции в FAQ только php поправил. Все. Накатил со старой бекап все ровно работает.blackangel писал(а):по какой инструкции делали?Sapizdullin писал(а): В чем проблема? Ставил на I7 полный комплект. Завелось с полпинка. И mariaDB и PHP 7.2.2 и Phpadmin. Все работает и бэкап со старой машины накатился без проблем.
я сначала веб сервер настроил, потом по старой инструкции накатал MD.
Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
- Sapizdullin
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
- blackangel
Sapizdullin писал(а):По своей. Apach-PHP7.0-DB-Phpmyadmin. Из инструкции в FAQ только php поправил. Все. Накатил со старой бекап все ровно работает.blackangel писал(а):по какой инструкции делали?Sapizdullin писал(а): В чем проблема? Ставил на I7 полный комплект. Завелось с полпинка. И mariaDB и PHP 7.2.2 и Phpadmin. Все работает и бэкап со старой машины накатился без проблем.
А можно по подробнее насчет всего процесса?
P.S. и еще вот интересует момент насчет бэкапа. у меня есть бэкап сделанный MD (которая у меня раньше работала и работает на другой малине, но без вэб интерефеса т.к. поломался из за обновы ОС распбери) как правильно востановить все настройки из старой MD на новой только что установленной.?
- Sapizdullin
Можно. По поводу бекапа - заходите в обновления и в разделе "восстановить резервную копию" выбираете и загружаете свой бекап.blackangel писал(а):
По поводу бескосячной работы всего и вся - Апач
1. ставите апач
apt -y install apache2Код: Выделить всё
/etc/apache2/conf-enabled/security.conf4. Проверяете
/etc/apache2/mods-enabled/dir.conf5. Правите
/etc/apache2/apache2.confServerName localhost
По окончании
systemctl restart apache21.
apt -y install php php-cgi libapache2-mod-php php-common php-pear php-mbstringКод: Выделить всё
2. a2enconf php7.0-cgiКод: Выделить всё
service apache2 reloadКод: Выделить всё
/var/www/html/index.php
<html>
<body>
<div style="width: 100%; font-size: 40px; font-weight: bold; text-align:center;">
<?php
print Date("Y/m/d");
</div>
</body>
</html>Intel(R) Core(TM) i7-6700, Debian 9 "Stretch", Zoneminder, Avreg.
- Sapizdullin
Едем дальше.
MariaDB
Ставите
Можете поправить в
Следующим шагом -
Вводите рутовый пароль и на все вопросы отвечаете "Y" при этом на первом вопросе ставите рутовый пароль на MariaDB!!!!
В конце всего процесса можете проверить, вводите рутовый пароль от базы (можете ввести аналогичный рутовому системы) и вводите
Увидите одного рута и в пароле много "Х". Значит все ок. После просмотра жмете exit.
Установка Phpmyadmin
Помечаете Апач в процессе установки.
На вопрос о редактировании базы с помощью dbconfig-common. отвечаете НЕТ!!!!
Далее самое главное!рутовый пароль
Правим файлик
И там прописываете сети с которых разрешен доступ:
Вторая соответственно ваша сеть.
И топаем в http://ваш айпишник/phpmyadmin/ и рулим базой.
Соответственно правка php.ini описана в данном разделе, как и правка конфига апача (лень переписывать сюда) https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
MariaDB
Ставите
apt -y install mariadb-serverКод: Выделить всё
/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
[b]# line 111,112: change like follows
character-set-server = utf8
#collation-server = utf8mb4_general_ci[/b] Код: Выделить всё
mysql_secure_installationВ конце всего процесса можете проверить
mysql -u root -pКод: Выделить всё
select user,host,password from mysql.user;
apt -y install phpmyadmin php-mbstring php-gettext
mysql -u root -p mysql
update user set plugin='' where user='root';
Ответ - "Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0"
flush privileges;
exit Код: Выделить всё
/etc/phpmyadmin/apache.confКод: Выделить всё
# line 8: add IP you allow to access
Require ip 127.0.0.1 10.0.0.0/24Код: Выделить всё
a2enmod rewrite
filosoff31
systemctl restart apache2 выдает ошибку несколько раз все проверил.Sapizdullin
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
- blackangel
filosoff31 писал(а):systemctl restart apache2 выдает ошибку несколько раз все проверил.Sapizdullin
"journalctl -xe" for details ????
filosoff31
Не нравится Require ip 127.0.0.1 10.0.0.0/24
- Sapizdullin
Так айпишник вместо 10.0.0.0/ на свою сеть смените!!!!! Какая она у тебя? 192.168.1.0/24 напримерfilosoff31 писал(а):filosoff31 писал(а):systemctl restart apache2 выдает ошибку несколько раз все проверил.Sapizdullin
Я же написал -
- blackangel
кто знает что за ошибка:
Warning: rmdir(/var/www/backup/20180319/cms/avatars): Directory not empty in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 772
и таких еще с десяток...
права на папки менял... чет ни как... Подскажите знающие люди.
не может удалить не пустой каталог?
зайди с другой стороны
https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog33.html
