Ну ESP как бы и заточен под работу с сетью. Почитайте про Yielding
По поводу загрузки - я не знаю как AMS ее измеряет, но вполне может быть, что это неправильная реакция того алгоритма на delay()
Проблема с отправкой данных в МЖД.
karsotrade
Re: Проблема с отправкой данных в МЖД.
Есть ещё пару вопросов, может подскажете каким образом отслеживать на контроллере (Ардуино+W5100) наличие Мажордомо с переодичностью допустим 5-10 минут? Т.е. при работающем МЖД чтобы на контроллере горел один светодиод, а при "отвалившемся" МЖД загорался бы другой.
И ещё вопрос: при включении этого контроллера есть необходимость, что бы он опросил МЖД и выставил необходимые параметры из МЖД у себя. Если я правильно понимаю, надо с контроллера отослать запрос, далее МЖД высылает в сторону контроллера ответ с данными, после распарсим и устанавливаем, ... как то так наверное, но не пойму, куда этот блок кода вставлять, в loop? Если туда, то тогда необходимо будет останавливать код после получения данных, что бы не циклилось? Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы.
Есть замечательный проект - AMS. В коде есть как отправка данных на МД, так и прием команд от Алисы. Хотя бы посмотрите код , может многое станет ясным ? Ссылка
