Проблема с отправкой данных в МЖД.
karsotrade
Сообщение karsotrade »
Помогите пожалуйста, возникла небольшая проблема с отправкой информации с Ардуино через изернет шильд w5100 в Мажордомо.
Отправляю состояние кнопки в таком виде:
if (AutoStatus == 0) {
if (digitalRead(SetAuto) == 1) {
digitalWrite(LedAuto, HIGH);
digitalWrite(LedManual, LOW);
AutoStatus = 1;
sprintf(buf, "GET /objects/?object=SetAutoStatus&op=m&m=SetAutoStatusExt");
sendHTTPRequest();
А вот и сам запрос на сервер (МЖД):
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest() {
Serial.println(buf);
if (client.connect(server2, 80)) {
Serial.println("OK");
client.println(buf);
client.println("Host: 192.168.21.80");
client.println();
delay(2000);
client.stop();
Serial.println("FAILED");
client.stop();
Всё замечательно работает, но как только выключаю МЖД (останавливаю программу), начинает контроллер дико зависать именно на выполнении функции отправки запроса. Причём, если просто выдернуть изернет провод из компа, то таких тормозов нет, а если выключить МЖД - подвисает. перезагрузки ничего не дают, надо что то добавлять в код, что бы без МЖД всё работало без тормозов. Я не так силён в программировании. Подскажите пожалуйста что сделать.
olehs
Re: Проблема с отправкой данных в МЖД.
Сообщение olehs »
  Ethernet.begin(mac, ip);
  W5100.setRetransmissionTime(500);
  W5100.setRetransmissionCount(3);
поиграйтесь параметрами. в примере задержка будет 1,5 сек.
karsotrade
Матерится при компиляции:
Teplica4.ino: In function 'void setup()':
Teplica4:82: error: 'W5100' was not declared in this scope
Multiple libraries were found for "Ethernet.h"
Used: C:\Users\Sergejs\Documents\Arduino\libraries\Ethernet
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet
olehs
Сообщение olehs »
наверное инклюда не хватает
#include <utility/w5100.h>
karsotrade
olehs писал(а):наверное инклюда не хватает
И как всегда Вы правы! Огромнейшее спасибо! Всё заработало!
Сообщение serghei »
Извините что встреваю , но эта проблема есть и в AMS на Меге ( с 8266 не замечал). То есть этот код надо добавить в инициализацию Етернета и проблема исчезнет ? Если нет МД , а функция отправки включена , то Мега стартует ооочень долго и жутко тормозит.
karsotrade
Ещё один вопрос: действительно ли необходимо прописывать задержку в функции отправки запроса на сервер (delay(2000);) или можно поменьше выставить?
olehs
Сообщение olehs »
serghei писал(а):Извините что встреваю , но эта проблема есть и в AMS на Меге ( с 8266 не замечал). То есть этот код надо добавить в инициализацию Етернета и проблема исчезнет ? Если нет МД , а функция отправки включена , то Мега стартует ооочень долго и жутко тормозит.
Да. У меня даже какое-то чувство что мы с Alex по этому поводу уже общались и он тестировал эти таймауты...
olehs
Сообщение olehs »
karsotrade писал(а):Ещё один вопрос: действительно ли необходимо прописывать задержку в функции отправки запроса на сервер (delay(2000);) или можно поменьше выставить?
Гляньте как я тут делал
Сообщение serghei »
Общались.....читал. Интересно , но этой проблемы нет на 8266 . Сейчас посмотрю на ESP32.
По поводу задержки. При частой отправке очень сильно возрастает загрузка Меги. Мощности отдаю всем стадом ( 14 значений ) одним запросом раз в 20 секунд. При этом наблюдается незначительный всплеск нагрузки.
