[Вопрос] Обработка значения при его изменении
papant
Re: [Вопрос] Обработка значения при его изменении
Сообщение papant »
Разрешите здесь спрошу, вроде по смыслу подходит.
МЖД курить только начал, поэтому прошу сразу не забрасывать ссаными тряпками, поиском пользовался...
Дано: прикручиваю счетчик потребленного электричества по миганиям светодиода на электросчетчике. Пытаюсь разобраться со свойствами и методами на примере например класса humiditySensors (есть из коробки). В нем есть объект humSensor01, который наследует свойства и методы от родителя. Внимание вопрос: никак не пойму как вызывается метод humChanged, в котором уже написан код раскидывания по свойствам например даты, времени и т.д.. Ведь если посмотреть объект humSensor01, то у свойства humidity нет галки "при изменении вызывать метод humChanged". Дак вот как он вызывается то?
Я просто счетчик электричества проектирую по миганиям светодиода на нем, считаю мигания, по MQTT отправляю в класс Scounters (там объект мой есть с нужными мне свойствами), написал метод. А вот как его вызвать при изменении свойства ПРАВИЛЬНО не пойму. Можно конечно выбрать "при изменении запускать метод такой-то", но вроде в образце так работает и не пойму почему
papant писал(а):Ведь если посмотреть объект humSensor01, то у свойства humidity нет галки "при изменении вызывать метод humChanged". Дак вот как он вызывается то?
Надо смотреть свойство не на уровне объекта, а на уровне класса. Свойство, созданное на уровне класса, позволяет настраивать метод на изменение. Такое классовое свойство также будет выделено жирным шрифтом в админке.
papant
Сообщение papant »
Хорошо, смотрим на уровне класса свойство humidity, там тоже не выбрано "запускать метод при изменении". Получается просто висит какой-то метод в классе, ни к чему не привязан (по крайней мере я не вижу как) и нормально вызывается и отрабатывает. Научите меня как это сделано плиз, сам не смогаю.
Сообщение xor »
Ну, влажность приходит как-то извне. Данные от датчика могут обрабатываться каким-то скриптом. А в скрипте этот метод этого датчика может и вызываться.
У вас-то влажность как приходит?
Сообщение xor »
И, да.
Почему бы не воспользоваться поиском?
Так не пробовали?
Вбить свой метод
zarro
Сообщение zarro »
Fatal error: Cannot redeclare registerEvent() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php:529) in C:\_majordomo\htdocs\lib\events.class.php on line 15
Померла в 100500 раз... :( Никакие бэкапы пе помогают. Как показывает практика не существует надежного простого средства резервного копирования МД. Только слив образа...
zarro писал(а): Вс сен 20, 2020 8:04 pm Fatal error: Cannot redeclare registerEvent() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php:529) in C:\_majordomo\htdocs\lib\events.class.php on line 15
подозреваю если б не путали ветки форума, то вероятней всего нашли б и ответ на ваш не заданный вопрос
