Цикл прописан вот этот - https://github.com/sergejey/majordomo/b ... b_save.php - скопирован в db_savenick7zmail писал(а):Проверьте ещё текст цикла, и сверьте с текстом в примере (в той же папке, че то связанное с dbsave, только без cycle в начале.
Сбрасываются настройки MJD. help!
Re: Сбрасываются настройки MJD. help!
бэкапы или бэкап?а в бэкапах появляются бэкапы ещё с 2016 года
в /var/www/html/backup скрипт что выше startup_maintenance.php, что-то с датой точно
Подскажи пожалуйста, куда это прописывать?Logrus писал(а):гыПерезагружаю - данных о температуре за прошлое время нетКод: Выделить всё
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql'; $mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump"; $mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD; $mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME; if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev'); exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename); safe_exec('sudo service majordomo restart');
Я просто особо не силен пока. разбираюсь.
Один бэкап постоянно - от 02112016Logrus писал(а):бэкапы или бэкап?а в бэкапах появляются бэкапы ещё с 2016 года
- Безымянный.jpg (85.35 КБ) 5581 просмотр
у меня это скрипт перезапуска циклов, а у тебя, не тот образ что у меня (я так понял) и тут нужно уточнить у автора как происходит запуск оных
выше намек про сохранение при рестарте, на слова пропадает, и не сказано за какой период
образ immortal с этого топика -https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=2758Logrus писал(а):у меня это скрипт перезапуска циклов, а у тебя, не тот образ что у меня (я так понял) и тут нужно уточнить у автора как происходит запуск оных
Еще заметил, что при подключении по ssh пишет - типа 1 обновление - apt upgrade
Last check 2016-02-11
Хотя last login: wed Feb 28 23:18:06 2018 from . . . . .
А время в системе нормально синхронизируется при старте ОС? А то если не успевает до запуска sql и mdm, то как раз могут происходить такие свистопляки.
Подскажи пожалуйста как проверить?skysilver писал(а):А время в системе нормально синхронизируется при старте ОС? А то если не успевает до запуска sql и mdm, то как раз могут происходить такие свистопляки.
у иммортала в той самой ветке про это тоже есть и ну не там ты спрашиваешь, автор и отвечает и помогает прекрасно зная свой образ
скай, трабла с временем бывает и при рестарте циклов, выше про себя писал, и хз почему, не должно такого быть
Спасибо. буду ковырять
