Сбрасываются настройки MJD. help!
Всем привет.
Народ подскажите пожалуйста, почему могут сбрасываться настройки MJD?
Ситуация вот в чем.
Ставлю систему из образа ARMBIAN 5.36 из это темы- https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=2758.
Устанавливаю модуль Broadlink, ESP, Vera и т.д.
Удаляю модули которые мне не нужны - Energomera, 1-Wire, My sensors.
Ставлю, ещё модули.
Больше ничего нигде не меняю (имеется ввиду в Основных настройках)
Да. Ещё я удаляю все бэкапы из www/
Проходит неделя или может две недели. Замечаю, что система не работает. Захожу на ip и вижу, что как будто только что поставил систему. (то есть модули Broadlink, ESP, Vera и т.д. - пропали, а Energomera, 1-Wire, My sensors. появились. а те которые я устанавливал - пропали. а в бэкапах появляются бэкапы ещё с 2016 года.
Такое ощущения, что моя система синхрится с чьей то другой системой.
Может что то недонастраиваю. надо где то залогиниться?
Help plz.
P.s. Ставил Diet pi. Наблюдал. Тоже самое((
Ситуация вот в чем.
Ставлю, ещё модули.
Help plz.
Re: Сбрасываются настройки MJD. help!
а на странице 61 в конце вышеприведенной темы читали?
Спасибо. Это Вы про этот пункт? попробуйте файл cycle_db_save.php заменить на этот https://github.com/sergejey/majordomo/b ... b_save.phpLogrus писал(а):а на странице 61 в конце вышеприведенной темы читали?
Честно говоря не читал. Вернее пропустил. Попробую. Спасибо ещё раз)
Простите пожалуйста за нескромный вопрос.Logrus писал(а):а на странице 61 в конце вышеприведенной темы читали?
А как это сделать?
Разобрался. thanks
Ошибочка вышла. Всё равно не работает.vrnunya писал(а):Разобрался. thanks
Заменил код цикла. После ресета с выдергивание кабеля меню не меняется. Однако ссылки на удаленные модули остаются. (модуль не установлен, когда переходишь по ссылке в меню - красный шрифт "Module "...." not found ([module name="...." action="admin" instance="adm"]).
В чем может быть проблема?
Вообще база сохраняется раз в 15 минут вроде (в этом самом цикле прописано, можете точнее там узнать)...Если вы произвели какие-либо изменения, и выдернули кабель - они, естественно не сохранятся (в базе останутся ссылки на модули...при этом файлы модулей будут удалены...всё как вы расписываете)...
Варианта 2. Выключать через скрипт, который идёт в базовом образе (где-то в "сервис" в левом меню), либо подождать минут 20 и смело дёргать кабель.
Спасибо за ответ. Но дело в том, что все изменения я производил вчера вечером (вернее ночью). Сегодня утром перезагрузил и получил снова такую картину(nick7zmail писал(а):Вообще база сохраняется раз в 15 минут вроде (в этом самом цикле прописано, можете точнее там узнать)...Если вы произвели какие-либо изменения, и выдернули кабель - они, естественно не сохранятся (в базе останутся ссылки на модули...при этом файлы модулей будут удалены...всё как вы расписываете)...
Образ DietPi. Попробую понаблюдать за работой системы.
Проверьте запущен ли сам цикл (db_save который). И перезапускали ли вы его после того как изменили его содержание?
Да. Я остановил цикл, поменял его содержимое, сохранил. Запустил цикл. Оставил на ночь.nick7zmail писал(а):Проверьте запущен ли сам цикл (db_save который). И перезапускали ли вы его после того как изменили его содержание?
