Сбрасываются настройки MJD. help!
vrnunya
Re: Сбрасываются настройки MJD. help!
Сообщение vrnunya »
Народ, ну помогите плз.
Симптомы те же.
Не перезагружал апельсинку, думал всё ок.
Столкнулся с проблемой - сохраняются данные после перезагрузки (температурные показатели).
Ещё постоянно после перезагруски появляется Backup 20160211 в обновлениях системы. (удалял предварительно через терминал из папки /var/www/backup/)
цикл db_save - менял. (останавливал, менял, потом запускал снова).
Перезагружаю - данных о температуре за прошлое время нет((( Файл Backup 20160211 опять красуется((
Время нормальное в системе после перезагрузки? Цикл сохранения базы работает?
vrnunya писал(а):Народ, ну помогите плз.
https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog.html
там только это кратко, наработок по этому больше (для себя доволен, но хотелось бы лучше, о большем, там обновление файлов по простому в один тык, не все хорошо с простыми устройствами, а обновляться через форк не хочу, и так уже разница все добавляется и добавляется)
vrnunya
Сообщение vrnunya »
nick7zmail писал(а):Время нормальное в системе после перезагрузки? Цикл сохранения базы работает?
Да. Время нормальное. Цикл работает.
Настройка тайм зоны
sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
Asia/Yekaterinburg
даже при перезапуске циклов иногда в логе вижу разницу в 5 часов, ну и следствия из-за этого (недавно про бд и ее обновления говорили) мдм при перезапуске/перезагрузке железа обновляет из нескольких мест (в одном старье висит)
частично решил в корне изменил
но трабла бывает увы ((( и логика не понятна
Проверьте ещё текст цикла, и сверьте с текстом в примере (в той же папке, че то связанное с dbsave, только без cycle в начале.
vrnunya
Сообщение vrnunya »
А если модуль Backup удалить? Он мне по сути не нужен.
Или в любо случае надо править startup_maintenance?
гы
$filename  = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
safe_exec('sudo service majordomo restart');
модуль совсем другое
ага
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Настройка тайм зоны
Asia/Yekaterinburg
Тоже все в норме - Europe/Moskow
