rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
xor писал(а):Поиск?
обновление github
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... %B5#p38141
Спасибо,конечно,уважаемый хоr,но я про сам сайт(зелёный),а не про форум. Там прямо пошагово было что и откуда взять,куда положить и что удалить после. Всякие запросы в поиске делал,но никак не могу найти то "место" :(
Сообщение xor »
Каков вопрос, таков ответ. На "зелёном" сайте есть описания для Вин/линукса в Загрузить/setup, малинки/кубика в библиотеке решений.
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
Помогите я в MajorDoMo новенький, пытаюсь сделать обновление PHP до версии 7.2, удалил c:\_majordomo\server\apache и c:\_majordomo\server\php скопировал вместо них файлы из patch_windows_php7 и запускаю MajorDoMo в ответ получаю ошибка что ":\_majordomo\server\php\VCRUNTIME140.ddl" либо не неоднозначен для выполнения под управлением Windows или содержит ошибку, что я делаю не так помогите, Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 установлена.
aleks-zonov писал(а):Помогите я в MajorDoMo новенький, пытаюсь сделать обновление PHP до версии 7.2, удалил c:\_majordomo\server\apache и c:\_majordomo\server\php скопировал вместо них файлы из patch_windows_php7 и запускаю MajorDoMo в ответ получаю ошибка что ":\_majordomo\server\php\VCRUNTIME140.ddl" либо не неоднозначен для выполнения под управлением Windows или содержит ошибку, что я делаю не так помогите, Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 установлена.
Есть же обновленный инсталлятор МД для винды. Удали все и поставь с нуля с помощью него.
aleks-zonov
Ухты не заметил он даже от сегодняшнего числа,спасибо.
Viktor1
Сообщение Viktor1 »
Установил на win7 majordomo Версия 1.2.0b от 28.02.2018 .В браузере при открытии http://127.0.0.1/ белая страница.Скопировал majordomo на флешку и запустил на другом пк.Всё нормально работает на другом пк.Решил установить все Microsoft Visual C++для Visual Studio 2008,2010,2012,2013,2015,2017 устанавливал по порядку ,но ни чего не изменилось.Что не так ,подскажите.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
sergejey!
Вопрос - если произошло некорректное отключение сервера, то при следующем запуске вылазит морда с настройкой языка и времени. После прохождения этой настройки - куча ошибок с базой и "проваливание" в нормальную "морду". Но циклы не работают. Перезагрузка "reboot" ситуацию полностью исправляют и все начинает работать. Есть ли решение данного поведения сервера? Раньше такого небыло.. Проверено и на 9 и на 8 Дебиане.
AVB
Сообщение AVB »
Добрый вечер!
После попытки восстановления системы из сохраненного файла в следствии установки нового дистрибутива МД, выбираю файл и нажимаю кнопку "продолжить" появляется вот такое окно
И все! восстановления нет!
И как теперь восстановить проект?
Попробовать восстановить более ранний бэкап. То что вы видите - вроде как стандартный образ без каких либо изменений.
AVB
Сообщение AVB »
nick7zmail писал(а):Попробовать восстановить более ранний бэкап. То что вы видите - вроде как стандартный образ без каких либо изменений.
В том и дело, что никакие бэкапы не загружаются для восстановления (таблица справа во вкладке "обновление системы" )!
При попытке загрузки бэкапа - Просто переключается на страницу которую я показал и все.
Захожу во вкладку "обновление системы" и вижу бэкап не загрузился для восстановления!
Вся работа в помойку :twisted: !
Возможно это ошибка МД, поэтому и написал в этот топик?
Закрыто
