[Модуль] Продукты (app_products)
Re: Модуль Продукты
Ещё, кстати, было бы неплохо отслеживать цифры и искать за цифрой слова - штука, пачка, бутылка, упаковка, грамм, килограмм, ящик. И если такая конструкция попадается то считать её количеством идущего следом продукта.
Опять же сейчас если идёт существительное существительное, то это считается 2 разными продуктами, но вдруг жена захочет не просто йогурт, а какой-нибудь йогурт денон... Может быть использовать слово марки и если оно есть, то сразу относить то что идёт дальше к продукту, который до марки. Т.е.
йогурт марки денон - скрипт смотрит что следующее слово марки и сразу же добавляет к йогурту словосочетание марки денон
- lanket
Re: Модуль Продукты
Думал про такое но не доперло что можно ключе слово добавлять 'марки' хорошая идея.fandaymon писал(а):Ещё, кстати, было бы неплохо отслеживать цифры и искать за цифрой слова - штука, пачка, бутылка, упаковка, грамм, килограмм, ящик. И если такая конструкция попадается то считать её количеством идущего следом продукта.
Так вообще модуль будет ах.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- lanket
Re: Модуль Продукты
Не успел еще внедрить, но успел помучить немного. Классно получилось. Еще раз спасибо.fandaymon писал(а):Немножко поразбирался с phpmorphy - написал функцию, которая разбивает строку на продукты.
Сергей принял пуллреквест, прикручу твою функцию, тогда модуль вообще бомба будет.
Вопрос только почему некоторые слова БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. а вспомогательные маленькими.
Там нельзя их как то все сделать маленькими?
Или первое слово в словосочетании с большой.
Обсужение
Connect
Re: Модуль Продукты
phpmorphy работает только со словами, написанными большими буквами, поэтому то что возвращает phpmorphy написано большими буквами, а предлог + слово идущее за ним берётся так, как оно было написано в оригинале. Конечно никто не мешает конвертировать всё либо в нижний, либо в верхний регистр с помощью strtoupperlanket писал(а):Не успел еще внедрить, но успел помучить немного. Классно получилось. Еще раз спасибо.fandaymon писал(а):Немножко поразбирался с phpmorphy - написал функцию, которая разбивает строку на продукты.
elseif ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='ПРЕДЛ') {
$product=$base_forms[$is][0] . ' ' . strtoupper($words[$is+1]) . ' ' . strtoupper($words[$is+2]);
$is=$is+2;
- lanket
Re: Модуль Продукты
Не стерпел.
Добавил обработку от fandaymon словосочетаний с помошью phpmorhpy .
Работает![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Отправил пуллреквест Сергею.
Для нетерпиливых ссылка на мой репозитарий
Там вынес функцию в отдельный файл. Поэтому в отличии от оригинала добавился один файл и в основном файле осталось обявление функции и инклюд.
Работает
Обсужение
Connect
Re: Модуль Продукты
Пробую ввод голосом, вылезает ошибка - нету поля Category_ID в таблице product_categories - там только ID
SELECT * FROM product_categories WHERE 1 AND TITLE LIKE '%ХЛЕБ%' ORDER BY CATEGORY_ID, TITLE
Видимо там таблица должна быть не product_categories, а просто products
- lanket
Re: Модуль Продукты
Посмотрю чуть позже, вроде работало.fandaymon писал(а):Пробую ввод голосом, вылезает ошибка - нету поля Category_ID в таблице product_categories - там только ID
Обсужение
Connect
Re: Модуль Продукты
Как-то очень замороченно поиск сделан - из-за этого и проблемы. В функции product_categories_search используются переменные $title и $sortby, но поскольку в функции product_AddtoListfromVoice они не определяются как глобальные, то фильтр и сортировка берутся те, которые заданы в product_search. Если перед поиском категорий написать
global $sortby;
global $title;
то вроде бы всё отрабатывает. Но честно говоря выполнить SQLSelect было бы гораздо проще![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
И ещё вылезла проблема - когда даёшь команду воду, то добавляется вод, а не вода. Кроме как захардкодить слово вода ничего пока в голову не приходит.
global $sortby;
global $title;
Re: Модуль Продукты
Переделал файл product_addToListFromVoice.php так
Вынес поиск продуктов и категории в этот же самый файл. Добавил проверку на конструкцию йогурт марки денон. И захардкорил ВОДУ. Внезапно вылез неприятный глюк - модуль определяет слово КРАСНЫЙ и как существительное и как прилагательное. Видимо надо добавлять проверку - не является ли существительное ещё и прилагательным.
Попробую добавить ещё отслеживание конструкций хлеб белый и отслеживание количества...
<?php
//$command='череный молотый перец белого лука гель для душа';
require_once(ROOT . "lib/phpmorphy/common.php");
$opts = array(
'storage' => PHPMORPHY_STORAGE_MEM,
'predict_by_suffix' => true,
'predict_by_db' => true,
'graminfo_as_text' => true,
$dir = ROOT . 'lib/phpmorphy/dicts';
$lang = 'ru_RU';
try {
$morphy = new phpMorphy($dir, $lang, $opts);
$this->morphy =& $morphy;
} catch (phpMorphy_Exception $e) {
die('Error occured while creating phpMorphy instance: ' . PHP_EOL . $e);
$words = explode(' ', $command);
$base_forms = array();
$partsOfSpeech=array();
$f_word=array();
$totals = count($words);
for ($is = 0; $is < $totals; $is++) {
if (preg_match('/^(\d+)$/', $words[$is])) {
$base_forms[$is] = array($words[$is]);
$Word = mb_strtoupper($words[$is], 'UTF-8');
$base_forms[$is] = $morphy->getBaseForm($Word);
$partsOfSpeech[$is] = $morphy->getPartOfSpeech($Word);
$f_word[$is] = $morphy->getGramInfo($Word);
$base_forms[$is][]=$words[$is];
if ($base_forms[$is][0]=='ВОД') $base_forms[$is][0]='ВОДА';
if ($partsOfSpeech[$is][0]=='С') {
if (($is+1)<$totals) {
if ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='С') {
if ($base_forms[$is+1][0]=='МАРКА') {
$product=$base_forms[$is][0]. ' ' . $words[$is+1] . ' ' . $words[$is+2];
$is=$is+2;
else {
$product=$base_forms[$is][0];
$product=$base_forms[$is][0] . ' ' . $words[$is+1] . ' ' . $words[$is+2];
$is=$is+2;
elseif ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='П') {
$product=$base_forms[$is][0] ;
else {
elseif ($partsOfSpeech[$is][0]=='П') {
if (count($base_forms[$is+1])>2){
// выбираем форму согласованную по роду
for ($k= 0; $k < count($f_word[$is][0][0]['grammems']); $k++) {
$gram=$f_word[$is][0][0]['grammems'][$k];
if ($gram=='МР' or $gram=='СР' or $gram=='ЖР') {
break;
$kkk=0;
for ($kk= 0; $kk < count($base_forms[$is+1])-1; $kk++) {
for ($k= 0; $k < count($f_word[$is+1][$kk][0]['grammems']); $k++) {
if ($gram==$f_word[$is+1][$kk][0]['grammems'][$k]) {
$kkk=1;
break;
if ($kkk==1) break;
$product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][$kk] ;
$is=$is+1;
else {
$product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0] ;
$is=$is+1;
if (($is+2)<$totals) {
if ($partsOfSpeech[$is+2][0]=='С') {
if (count($base_forms[$is+2])>2){
if ($gram=='МР' or $gram=='СР' or $gram=='ЖР') break;
$kkk=0;
for ($kk= 0; $kk < count($base_forms[$is+2])-1; $kk++) {
for ($k= 0; $k < count($f_word[$is+2][$kk][0]['grammems']); $k++) {
if ($gram==$f_word[$is+2][$kk][0]['grammems'][$k]) {
$kkk=1;
break;
if ($kkk==1) break;
$product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0] . ' ' . $base_forms[$is+2][$kk] ;
$is=$is+2;
else {
$product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0] .' ' . $base_forms[$is+2][0];
$is=$is+2;
else {
$product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0];
$is=$is+1;
else {
$is=$is+1;
else {
$product = strtolower($product);
if($debugEnabled) debmes('Products produkt:'. $product);
$id=Get_Product_ID( $product);
if ($id > 0){
$this->addToList($id);
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' found, ID:'. $id);
Else {
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' not found, adding');
$category_id = Get_Category_ID("Неотсортированные");
if ($category_id > 0){
if($debugEnabled) debmes('Products category exiting unknown');
$this->category_id = $category_id;
Else {
if($debugEnabled) debmes('Products creating unknown');
$Record = Array();
$Record['TITLE'] = "Неотсортированные";
$Record['ID']=SQLInsert('product_categories', $Record);
$category_id = $Record['ID'];
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' adding to created unknown');
$Record = Array();
$Record['TITLE'] = $product;
$Record['CATEGORY_ID'] = $category_id;
$Record['QTY'] = 1;
$Record['ID']=SQLInsert('products', $Record);
$id = $Record['ID'];
if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' not found, added to category id '.$category_id);
function Get_Product_ID($product) {
$res=SQLSelectOne("select ID from products where TITLE='" . $product . "'");
$id=0;
if ($res['ID']) {
$id=$res['ID'];
return $id;
function Get_Category_ID($category) {
$res=SQLSelectOne("select ID from product_categories where TITLE='" . $category . "'");
$id=0;
if ($res['ID']) {
$id=$res['ID'];
return $id;
- lanket
Re: Модуль Продукты
Вчера так и не успел добраться до компа.fandaymon писал(а):Переделал файл product_addToListFromVoice.php ...
Отправил пулл реквест Сергею с твоими доработками.
У тебя опыта побольше в программировании, может тебе проще будет напрямую пуллреквесты сергею слать?
А то я как то лишнее звено получаюсь. Рад что идея прижилась. Спасибо тебе за доработки.
Вот его репозитарий модуля продукты
Но если по какой либо причине неудобно, могу и я отправлять изменения.
Обсужение
Connect
