[Модуль] Продукты (app_products)
Re: Модуль Продукты
Сообщение fandaymon » Сб фев 17, 2018 2:55 pm
Ещё, кстати, было бы неплохо отслеживать цифры и искать за цифрой слова - штука, пачка, бутылка, упаковка, грамм, килограмм, ящик. И если такая конструкция попадается то считать её количеством идущего следом продукта.
Опять же сейчас если идёт существительное существительное, то это считается 2 разными продуктами, но вдруг жена захочет не просто йогурт, а какой-нибудь йогурт денон... Может быть использовать слово марки и если оно есть, то сразу относить то что идёт дальше к продукту, который до марки. Т.е.
йогурт марки денон - скрипт смотрит что следующее слово марки и сразу же добавляет к йогурту словосочетание марки денон
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket » Сб фев 17, 2018 9:10 pm
fandaymon писал(а):Ещё, кстати, было бы неплохо отслеживать цифры и искать за цифрой слова - штука, пачка, бутылка, упаковка, грамм, килограмм, ящик. И если такая конструкция попадается то считать её количеством идущего следом продукта.
Думал про такое но не доперло что можно ключе слово добавлять 'марки' хорошая идея.
Так вообще модуль будет ах.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket » Вс фев 18, 2018 10:43 pm
fandaymon писал(а):Немножко поразбирался с phpmorphy - написал функцию, которая разбивает строку на продукты.
Не успел еще внедрить, но успел помучить немного. Классно получилось. Еще раз спасибо.
Сергей принял пуллреквест, прикручу твою функцию, тогда модуль вообще бомба будет.
Вопрос только почему некоторые слова БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. а вспомогательные маленькими.
Там нельзя их как то все сделать маленькими?
Или первое слово в словосочетании с большой.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Re: Модуль Продукты
Сообщение fandaymon » Вс фев 18, 2018 10:54 pm
phpmorphy работает только со словами, написанными большими буквами, поэтому то что возвращает phpmorphy написано большими буквами, а предлог + слово идущее за ним берётся так, как оно было написано в оригинале. Конечно никто не мешает конвертировать всё либо в нижний, либо в верхний регистр с помощью strtoupper
elseif ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='ПРЕДЛ') {
$product=$base_forms[$is][0] . ' ' . strtoupper($words[$is+1]) . ' ' . strtoupper($words[$is+2]);
$is=$is+2;
lanket (Вс фев 18, 2018 11:54 pm)
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket » Вс фев 18, 2018 11:59 pm
Не стерпел.
Добавил обработку от fandaymon словосочетаний с помошью phpmorhpy .
Работает ;)
Отправил пуллреквест Сергею.
Для нетерпиливых ссылка на мой репозитарий
Там вынес функцию в отдельный файл. Поэтому в отличии от оригинала добавился один файл и в основном файле осталось обявление функции и инклюд.
За это сообщение автора lanket поблагодарил:
fandaymon (Пн фев 19, 2018 7:14 pm)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Re: Модуль Продукты
Сообщение fandaymon » Пн фев 19, 2018 7:20 pm
Пробую ввод голосом, вылезает ошибка - нету поля Category_ID в таблице product_categories - там только ID
SELECT * FROM product_categories WHERE 1 AND TITLE LIKE '%ХЛЕБ%' ORDER BY CATEGORY_ID, TITLE
Видимо там таблица должна быть не product_categories, а просто products
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket » Пн фев 19, 2018 8:47 pm
fandaymon писал(а):Пробую ввод голосом, вылезает ошибка - нету поля Category_ID в таблице product_categories - там только ID
Посмотрю чуть позже, вроде работало.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Re: Модуль Продукты
Сообщение fandaymon » Пн фев 19, 2018 10:00 pm
Как-то очень замороченно поиск сделан - из-за этого и проблемы. В функции product_categories_search используются переменные $title и $sortby, но поскольку в функции product_AddtoListfromVoice они не определяются как глобальные, то фильтр и сортировка берутся те, которые заданы в product_search. Если перед поиском категорий написать
global $sortby;
global $title;
то вроде бы всё отрабатывает. Но честно говоря выполнить SQLSelect было бы гораздо проще 8-)
И ещё вылезла проблема - когда даёшь команду воду, то добавляется вод, а не вода. Кроме как захардкодить слово вода ничего пока в голову не приходит.
Re: Модуль Продукты
Сообщение fandaymon » Вт фев 20, 2018 1:29 am
Переделал файл product_addToListFromVoice.php так
<?php
//$command='череный молотый перец белого лука гель для душа';
require_once(ROOT . "lib/phpmorphy/common.php");
$opts = array(
 'storage' => PHPMORPHY_STORAGE_MEM,
 'predict_by_suffix' => true,
 'predict_by_db' => true,
 'graminfo_as_text' => true,
$dir = ROOT . 'lib/phpmorphy/dicts';
$lang = 'ru_RU';
        try {
            $morphy = new phpMorphy($dir, $lang, $opts);
            $this->morphy =& $morphy;
        } catch (phpMorphy_Exception $e) {
            die('Error occured while creating phpMorphy instance: ' . PHP_EOL . $e);
        $words = explode(' ', $command);
        $base_forms = array();
        $partsOfSpeech=array();
        $f_word=array();
        $totals = count($words);
        for ($is = 0; $is < $totals; $is++) {
            if (preg_match('/^(\d+)$/', $words[$is])) {
                $base_forms[$is] = array($words[$is]);
            } else {
                $Word = mb_strtoupper($words[$is], 'UTF-8');
                $base_forms[$is] = $morphy->getBaseForm($Word);
                $partsOfSpeech[$is] = $morphy->getPartOfSpeech($Word);
                $f_word[$is] = $morphy->getGramInfo($Word);
                $base_forms[$is][]=$words[$is];
    if ($base_forms[$is][0]=='ВОД') $base_forms[$is][0]='ВОДА';
    if ($partsOfSpeech[$is][0]=='С') {
        if (($is+1)<$totals) {
            if ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='С') {
        if ($base_forms[$is+1][0]=='МАРКА') {
            $product=$base_forms[$is][0]. ' ' . $words[$is+1] . ' ' . $words[$is+2];
            $is=$is+2;
        else {
            $product=$base_forms[$is][0];
                $product=$base_forms[$is][0] . ' ' . $words[$is+1] . ' ' . $words[$is+2];
                $is=$is+2;
             elseif ($partsOfSpeech[$is+1][0]=='П') {
                $product=$base_forms[$is][0] ;
        else {
    elseif ($partsOfSpeech[$is][0]=='П') {
                if (count($base_forms[$is+1])>2){
                 // выбираем форму согласованную по роду
                 for ($k= 0; $k < count($f_word[$is][0][0]['grammems']); $k++) {
                  $gram=$f_word[$is][0][0]['grammems'][$k];
                  if ($gram=='МР' or $gram=='СР' or $gram=='ЖР') {
                   break;
                 $kkk=0;
                 for ($kk= 0; $kk < count($base_forms[$is+1])-1; $kk++) {
                  for ($k= 0; $k < count($f_word[$is+1][$kk][0]['grammems']); $k++) {
                    if ($gram==$f_word[$is+1][$kk][0]['grammems'][$k]) {
                     $kkk=1;
                     break;
                  if ($kkk==1) break;
                $product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][$kk] ;
                $is=$is+1;
                 else {
                $product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0] ;
                $is=$is+1;
                if (($is+2)<$totals) {
                    if ($partsOfSpeech[$is+2][0]=='С') {
                        if (count($base_forms[$is+2])>2){
                                if ($gram=='МР' or $gram=='СР' or $gram=='ЖР') break;
                            $kkk=0;
                            for ($kk= 0; $kk < count($base_forms[$is+2])-1; $kk++) {
                                for ($k= 0; $k < count($f_word[$is+2][$kk][0]['grammems']); $k++) {
                                    if ($gram==$f_word[$is+2][$kk][0]['grammems'][$k]) {
                                        $kkk=1;
                                        break;
                                if ($kkk==1) break;
                            $product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0] . ' ' . $base_forms[$is+2][$kk] ;
                            $is=$is+2;
                        else {
                            $product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0] .' ' . $base_forms[$is+2][0];
                            $is=$is+2;
                    else {
                        $product=$base_forms[$is][0] .' ' . $base_forms[$is+1][0];
                        $is=$is+1;
                else {
                    $is=$is+1;
        else {
    $product = strtolower($product);
    if($debugEnabled) debmes('Products produkt:'. $product);
    $id=Get_Product_ID( $product);
    if ($id > 0){
        $this->addToList($id);
        if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' found, ID:'. $id);
    Else {
        if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' not found, adding');
        $category_id = Get_Category_ID("Неотсортированные");
        if ($category_id > 0){
            if($debugEnabled) debmes('Products category exiting unknown');
            $this->category_id = $category_id;
        Else {
            if($debugEnabled) debmes('Products creating unknown');
               $Record = Array();
               $Record['TITLE'] = "Неотсортированные";
               $Record['ID']=SQLInsert('product_categories', $Record);
            $category_id = $Record['ID'];
            if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' adding to created unknown');
           $Record = Array();
           $Record['TITLE'] = $product;
          $Record['CATEGORY_ID'] = $category_id;
          $Record['QTY'] = 1;
           $Record['ID']=SQLInsert('products', $Record);
        $id = $Record['ID'];
        if($debugEnabled) debmes('Products produkt '.$product.' not found, added to category id '.$category_id);
function Get_Product_ID($product) {
$res=SQLSelectOne("select ID from products where TITLE='" . $product . "'");
$id=0;
if ($res['ID']) {
 $id=$res['ID'];
return $id;
function Get_Category_ID($category) {
$res=SQLSelectOne("select ID from product_categories where TITLE='" . $category . "'");
$id=0;
if ($res['ID']) {
 $id=$res['ID'];
return $id;
Вынес поиск продуктов и категории в этот же самый файл. Добавил проверку на конструкцию йогурт марки денон. И захардкорил ВОДУ. Внезапно вылез неприятный глюк - модуль определяет слово КРАСНЫЙ и как существительное и как прилагательное. Видимо надо добавлять проверку - не является ли существительное ещё и прилагательным.
Попробую добавить ещё отслеживание конструкций хлеб белый и отслеживание количества...
lanket (Вт фев 20, 2018 9:14 am)
lanket
Re: Модуль Продукты
Сообщение lanket » Вт фев 20, 2018 10:31 am
fandaymon писал(а):Переделал файл product_addToListFromVoice.php ...
Вчера так и не успел добраться до компа.
Отправил пулл реквест Сергею с твоими доработками.
У тебя опыта побольше в программировании, может тебе проще будет напрямую пуллреквесты сергею слать?
А то я как то лишнее звено получаюсь. Рад что идея прижилась. Спасибо тебе за доработки.
Вот его репозитарий модуля продукты
Но если по какой либо причине неудобно, могу и я отправлять изменения.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
