ei922
Сообщение ei922 »
Стала вылазить такая ошибка. Внешних проявлений незаметно - все работает как раньше.
09:17:27 0.35791900 Error executing job mega_refresh_1 (13394631): Кто-то есть. Активность: Ванная, Коридор, Кухня<br />
<b>Fatal error</b>: Cannot redeclare cmp() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(581) : eval()'d code:13) in <b>C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(581) : eval()'d code</b> on line <b>19</b><br /> (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
В двух файлах функция cmp (с одним именем)? что это конфликт Простых устройств и стандартных устройств? Возможно, появилось после добавления охранного датчика движения (неПростые устройства), кроме него имеется датчик движения и как Простое устройство.
при перезагрузке циклов меняется на дефолтное состояние (Показать, т.е. скрывает модуль)
(решено правкой файла) при перезагрузке циклов восстанавливается значения по дефолту в 365 у температуры и влажности
что можно сделать?
Последний раз редактировалось Logrus Чт фев 22, 2018 7:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
(решено в обновлении) в дополнение про методы на предыдущей странице
метод чек удален, скрины ниже
EvgenySM
Сообщение EvgenySM »
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: MD перестал отображать web-переменные, а именно погоду как через thiscomputer, так и через openweather, раньше причём все работало. Подскажите, куда копать? В циклах и внутреннем устройстве MD не силён.
EvgenySM писал(а):Добрый день, столкнулся с такой проблемой: MD перестал отображать web-переменные, а именно погоду как через thiscomputer, так и через openweather, раньше причём все работало. Подскажите, куда копать? В циклах и внутреннем устройстве MD не силён.
А вы уверены, что сайты, с которых забираются переменные, не поменяли формат, и данные всё ещё в том же виде?
EvgenySM
nick7zmail писал(а): А вы уверены, что сайты, с которых забираются переменные, не поменяли формат, и данные всё ещё в том же виде?
Да уверен, т.к. у меня есть ещё один сервер, и там погода через свойства объекта Thiscomputer отображается корректено. Сервер сидит в той же сети, что и второй сервер, доступ в интернет один. Оба сервера на Raspberry PI
Ron
Сообщение Ron »
А сравнить релизы и на всякий пожарный reboot всей системы, не помогло?
(решено удалением и созданием страниц заново с тем же кодом) в образе 3.31 не работают домашние страницы (layouts) тип "HTML code"
с проверкой методов и скриптов на ошибки тоже в этой версии появилась проблема
Последний раз редактировалось Logrus Чт фев 22, 2018 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
kymasya
Сообщение kymasya »
Как отписать ExchangeRates.processSubscription error (module class not found) ?
unsubscribeFromEvent('ExchangeRates','hourly');
не помогает
kymasya писал(а):Как отписать ExchangeRates.processSubscription error (module class not found) ?
не помогает
Установить модуль курсы валют, вписать вышеприведённую строку в функцию uninstall, и удалить модуль через админку или маркет. 100% вариант. Хоурли только большими буквами ещё (ну вдруг оно регистрозависимо)
Закрыто
