Как получить доступ из внешней сети?
димон устин
Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Сообщение димон устин »
nick7zmail писал(а):Не зная структуры вашей сети сложно что-то сказать. Попробуйте закомментировать строку define homenetwork. Тогда по идее вообще всегда должен запрашивать пароль.
Закомментировать это поставить // в начале строки? Как домой попаду сразу попробую.
димон устин писал(а):Закомментировать это поставить // в начале строки? Как домой попаду сразу попробую.
Да
димон устин
Ура, все заработало, установил на другом компе МД, скопировал оттуда файл config Раскомментировал строки и все заработало. Видимо в файле было что-то не так,хотя я там не чего не менял. Всем большое спасибо за помощь.
Подскажите еще пожалуйста, можно ли прописать несколько ip, чтобы авторизацию не спрашивал.
Или вообще разрешить доступ из внешки, только определенным устройствам
Вряд ли...это уже слишком сложные конфигурации для config.php. В устройствах с которых заходите пропишите базовую авторизацию прямо в ссылке, или в закладке...что вы там используете...типа логин:пароль@адресмд.
димон устин
nick7zmail писал(а):Вряд ли...это уже слишком сложные конфигурации для config.php. В устройствах с которых заходите пропишите базовую авторизацию прямо в ссылке, или в закладке...что вы там используете...типа логин:пароль@адресмд.
Почему то не получается так логин:пароль@ip
Не удается найти сервер
Ron
Сообщение Ron »
В принципе ничего не нужно мудрить.
Достаточно в браузере с устройства откуда входите сохранить куки и вводить постоянно логин и пароль будет не нужно.
А если устройство на Андроиде, то установите это. В конфигах пропишите внутренний и наружный адреса с логином и паролем И вуаля :)
димон устин
Устройство для внешнего доступа на iOS. MajorDroid крутая вещь, использую ее на терминалах, единственный минус для меня, что не поменять ключевое слово.
Ron
Сообщение Ron »
И какие проблемы?
https://help.rambler.ru/common/1530/?p=mail
димон устин
У меня вот так, выбора нет, блокировка отключена. А авто авторизация не происходит
