Как получить доступ из внешней сети?
димон устин
Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Сообщение димон устин »
Подскажите пожалуйста, почему пароль то всё-таки не запрашивает?
Ron
Сообщение Ron »
Потому что где-то не правильно что-то сделали или стучитесь из внутрянки.
Ron
Сообщение Ron »
nick7zmail писал(а):Про no-ip я давно говорил...только если статический ip - вход по доменному имени ничуть не безопаснее, чем вход просто по IP. IP по прежнему остаётся открыт, и по нему можно будет войти в систему.
Ну да, все верно, Поэтому наружку нужно хорошо защитить. Пробросить не стандартные порты на вход, захлопнуться авторизацией. :)
димон устин
Нет, стучусь не из локальной сети, а из глобальной. Стучусь на свой внешний ip. Конфиг, раскоментировал, логин пароль прописал, в сети прописал внутренний адрес сервера. На страницу заходит, но нет авторизации.
Ron
Сообщение Ron »
Сделайте скриншет с конфигом как раскоментировали и как прописали. Логин и пароль только затрите в графическом редакторе.
И ребут делали всей системы?
димон устин
Вот. Ребут, это перезагрузка? Сервер перезагрузил полностью
Новый точечный рисунок.jpg (247.12 КБ) 6349 просмотров
*/ убери в 63 строке. А в homenetwork впиши 192.168.1.*
И править надо не сэмпл, а именно config.php
димон устин
Вот
Новый точечный рисунок111.jpg (239.88 КБ) 6339 просмотров
димон устин писал(а):Вот
Ну норм. Теперь сохранить и перезагрузить сервак.
димон устин
Так и сделал, не работает(
