вопросы от новичка
Re: вопросы от новичка
Блин...последний образ не качал, хз. Там многое поменялось.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
у меня не последний, я еще грабли не все на этом собрал )))
оно вроде б нормально работает, но (я уже и не помню от куда лог то этот, /var/log/apache2/error.log)
sudo usermod -a -G www-data pi
сделал так, хз, лог удалил, понаблюдаю
перезагрузил, опять таблицы удалять
ошибок в новом логе нет
[Tue Jan 16 19:04:26.453156 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 916] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 16 19:04:26.453378 2018] [core:notice] [pid 916] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
проблема с пхпадмином, до перезагрузки странно себя вести начал
после не дает доступ к таблицам
что можно сделать?
Последний раз редактировалось Logrus Ср янв 17, 2018 6:55 am, всего редактировалось 2 раза.
вопрос по phpmyadmin актуален, помогите пожалуйста
с логами прифигел, добавляю архив для сравнения
папка дебмеш начала худеть, лог цикла майн каждый день был по 5 и более метров, вчерашний 500 кб (причем в нем большее количество строк из-за перезагрузки системы)
Вложение Downloads.zip больше недоступно
где у оптимайзера отключить вывод лога?
Teacher_77
Сообщение Teacher_77 »
Есть вопросы от полного чайника (то бишь я)
Установлена стандартная сборка на виндах, Меню управления стандартное
1. Как создать пункт меню с "плюсиком" - например как "Климат"
Я сколько не тыкал, такого не получилось.
2. Смотрю везде используются вроде как свойства объектов в "%%" для вывода значения свойства.
Попробовал - рисует мне название свойства объекта без %
Подскажите кому не лень
С плюсиком - поставить галочку - открывать (или загружать) в раскрывающуюся область...про 2 - вообще не понял о чем вопрос...лучше скрины приложите того, что в настройках, и того, что в меню вышло.
Teacher_77
nick7zmail писал(а):С плюсиком - поставить галочку - открывать (или загружать) в раскрывающуюся область...про 2 - вообще не понял о чем вопрос...лучше скрины приложите того, что в настройках, и того, что в меню вышло.
По 1 надо уточнение - какой тип выбирать?
А по 2-му случился "шайтан" - пока делал скриншоты, все заработало!!! (скорее всего косяк был с % из русского языка)
И подскажите почесу у пунктов меню по в поставке такие странные названия - типа <#LANG_GENERAL_CONTROL#>
1 пункт - выбирать ссылка, потом создать там хотя бы 1 объект по ссылке, потом вернуться в ссылку, и найти
А названия - это локализация...то есть меняются в зависимости от языка (переключите язык системы, которые так забиты были - поменяются).
Teacher_77
nick7zmail писал(а):1 пункт - выбирать ссылка, потом создать там хотя бы 1 объект по ссылке, потом вернуться в ссылку, и найти
Спасибо
Да пожалуйста...а для спасибо кстати кнопочка есть в виде лайка)) я бы понял, что помогло моё сообщение...
Teacher_77
Коллеги а не подскажете как производить математические действия со свойствами объекта?
