вопросы от новичка
fedotov_andrey
вопросы от новичка
Ребят, подскажите пожалуйста!
Хочется в квартире сделать управление светом, но проводка уже вся есть и переделывать на данный момент уже не хочется. Какое оборудование Вы могли бы посоветовать?
Сам сервер на raspberry pi4. Какие нужны выключатели для установки в штатные места, какие можно поставить, чтобы можно было сделать нечто проходного выключателя. Еще хотелось бы считывать показания счетчиков электроэнергии и воды. По электро вроде это можно реализовать с энергомерой, а по воде какие счетчики использовать?
Как можно это все дело подключить к МД.
Re: вопросы от новичка
Ой на сколько я подобных вопросов ответил...
На форуме полно подобных тем.
В кратце - чтобы не переделывать проводку - проходные выключатели на радиоуправлении 433 МГц, типа sesoo, vhome и иже с ними. Остальное требует тащить ноль к выключателю, и дороже. Как вариант - можно вообще от выключателей встраиваемых избавиться. Замкнуть провода и заклеить подрозетник. Читайте про Ноолайт.
Счетчики воды - любые с проводками берете, и ардуиной считаете замыкания/размыкания.
fedotov_andrey
Огромное спасибо за ответ. Ни разу не сталкивался, а информации много и уже каша в голове. Подскажите пожалуйста ещё такой вопрос. Устанавливаю например выключатели sesoo, а как управлять ими через МД? Я так понимаю должен быть некий контроллер, который уже общается по wifi или Ethernet с МД. Что это за устройство?
- savenko_egor
Можно, например, таким: Универсальный пульт Broadlink RM 1/2/Home/Pro
Модуль Broadlink
Обзор на Mysku.
Если руки ровные и хотите что-то сделать самостоятельно, то можно сделать на основе ESP8266 и прошивки wifi-iot.com.
Модуль Broadlink
Обзор на Mysku.
omelchuk890
Re: вопросы от другого новичка
Получаю данные по модбас, тип - int, значение температуры умноженное на 10.
Показывает, соответственно, 245, например.
Пытаюсь создать метод, котрорый будет в свойствах "Запускать метод при изменении ..." производть деление на 10.
Старичку без образования сложно написать, учитывая определённый синтаксис РНР по сравнению с С+ в ардуино.
Из справки:
Пишу
$params['NEW_VALUE']=(float) 'OLD_VALUE' / 10;
ничего.... как и следовало ожидать....
Наставте на путь истинный, не ругайте сильно.
Из справки:
Метод при изменении
Данное поле позволяет указать имя метода (текущего объекта),
который будет автоматически вызван при изменении значения данного свойства,
независимо от того, каким образом это произошло.
В качестве параметров указанному методу будут переданы следующие данные:
$params['PROPERTY'] -- текстовое имя изменяемого свойства
$params['NEW_VALUE'] -- присваиваемое значение
$params['OLD_VALUE'] -- предыдущее значение
sg('объект.другое_свойство', $params['NEW_VALUE']/10);
omelchuk890
nick7zmail,
Спасибо,
мысль уловил, сделал, работает.
Спасибо,
Подниму тему немного в другом ключе. Не про MajorDoMo, а скорее про Умный дом. Как и у TC вся проводка проложена. Без умного дома. Что хочу поставить кучу датчиков на основе Arduino Nano и собирать удаленно с них данные на Raspberry Pi3, а также, например, управлять светом. На Малинке будет стоять MD.
Так вот, вопрос к тем, кто так же как я, не озадачивался вообще Умным домом при ремонте и пошел по аналогичному пути. Куда вы прятали Ардуинки?
Самое простое - воткнуть нормально замкнутые реле прямо в лампу (в этом случае, в случае отказа оборудования, всегда можно будет воспользоваться выключателем). Но хотелось бы, чтобы в одну Ардуинку можно было воткнуть и датчики, и реле. Датчики, надо полагать, в люстре будут показывать не корректную температуру и влажность.
Лично я пошел другим путём...так же не хотелось перетягивать проводку - купил сенсорные выключатели (типа sesoo/vhome). Они ставятся в разрыв фазы на место стандартных выключателей. Функционируют, как стандартные выключатели, но при этом имеют возможность управляться по RF каналу...
Соответственно управляются с пультов (которые могут находится в любом месте, что крайне удобно), а так же из МД (там строится rf-передатчик на ардуине, либо покупается готовый девайс типа broadlink RM или Orvibo AllOne.)
А ардуинки (в моём случае esp8266 на плате witty) в аккуратном корпусе на кухне на стене, прокинут dht22 на улицу для замера температуры там, bme280 для замера температуры/влажности/давления внутри + датчик освещённости на самой плате.
В комнате температура забирается с Broadlink RM, а так же планирую воткнуть esp (с DHT22) в увлажнитель (как тут viewtopic.php?f=8&t=3448&hilit=%D1%83%D ... 0%BB%D1%8C)...там места вроде достаточно...
Ну как то так...а по хорошему бы, конечно, проводку перетянуть...
Так же если доступны распредкоробки (средних размеров) можно туда втыкать релюшки, а не в люстру.
