PZEM-004T с ESP8266
Re: PZEM-004T с ESP8266
Jilber писал(а):Я правильно понимаю, что метод всё равно должен сравнивать с допустимыми значениями какое-то свойство ? Т.е. надо ввести какое-то промежуточное свойство, отфильтровать его и уже потом "через setGlobal сохранить в нужное свойство" ? Иначе что в методе проверять на "корректность" ?
Нет. В метод метрика должна передаваться в виде параметра. Попробуй такой код
if ( $params['pmv'] > 0 && $params['pmv'] < 400 ) $this->setProperty('pmv', $params['pmv']);
 else say('PZEM врет по напряжению!', 0);
Jilber
Сообщение Jilber »
Спасибо, сделал пока на напряжение и ток. Будем проверять.
Jilber
Сообщение Jilber »
Иногда всё равно проскакивают какие-то "левые" значения.
Код метода:
if ( $params['pmwh'] > 1 && $params['pmwh'] < 500 ) $this->setProperty('pmwh', $params['pmwh']);
И ещё вопрос: подскажите код метода для общего потребления, учётом того, что новое значение обязательно должно быть больше старого.
Что-то вроде этого ?
if ($params['NEW_VALUE'] > $params['OLD_VALUE']) $this->setProperty('pmw', $params['pmw']);
Jilber
Сообщение Jilber »
skysilver писал(а):Странное поведение. У меня pzem уже почти год, и я не замечал за ним выдачи левых значений.
Видимо мне достался "совсем китайский" PZEM. Пару дней назад он вдруг начал постоянно выдавать нулевые значения. Вытащил его из щитка, подключил на столе, пробовал команду "http://[ip_adr]//uartpro?speed=9600&send=B4C0A80101001E". В результате появились только показания напряжения. Попробовал подключить его к другой плате Wemos D1 mini уже с прошивкой ESP Easy - результат точно такой же.
yray
Сообщение yray »
Подскажите - кто нибудь делал анализ расхода электричества? Хотелось бы не просто видеть суммарный расход за все время, а записывать в базу расход за час, день, неделю, месяц, год. И соответственно выводить это на сцену например в виде графика сколько энергии потратили по часам, дням, и тд. Может кто уже реализовал?
И может кто знает в PZEM-004T нельзя вбить свои начальные значения счетчика или только математикой прибавлять ?
olehs
Сообщение olehs »
Вбить - нельзя. Программно сбросить - нельзя.
Есть вот такой метод, который запускается по крону ежедневно в 0:00
$d = date('j');
$energy = $this->getProperty('energy');
$hist = getHistoryValue($this->object_title.'.energyDay', strtotime('yesterday'));
if($hist) {
  $energyDaily = $energy - $hist;
  $this->setProperty('energyDaily', round($energyDaily, 3));
$this->setProperty('energyDay', $energy);
if($d == '1') {
 $hist = getHistoryValue($this->object_title.'.energyMonth', strtotime(date('Y-m-01')));
 if($hist) {
  $energyMonthly = $energy - $hist;
  $this->setProperty('energyMonthly', round($energyMonthly, 3));
 $this->setProperty('energyMonth', $energy);
он сохраняет ежедневное и ежемесячное потребление.
Для его работы текущее показание энергии с PZEM должно быть в свойстве energy данного объекта
anapogo
Сообщение anapogo »
mikhail писал(а):Если кому интересно прошивка esp easy c поддержкой PZEM-004T
Очень интересно... А где Вы взяли эту прошивку? Хотелось-бы больше информации, исходники... или как она называется здесь https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Скачал последнюю Release mega-20180126, прошил, но там поддержки PZEM-004 не обнаружил.
Спасибо.
Jilber
Сообщение Jilber »
Спасибо.
Прошил прошивку из этого сообщения - действительно PZEM работает. Если не ошибаюсь вот она на сайте.
Как я писал ранее однажды мой PZEM вдруг перестал работать, а тут неожиданно снова заработал (правда периодически всё равно проскакивают некорректные показания).
Тоже пробовал mega и другие версии этой прошивки - почему-то точка доступа или не появлялась вообще, или появлялась, но тут же отключалась.
anapogo
Сообщение anapogo »
Jilber писал(а): Тоже пробовал mega и другие версии этой прошивки - почему-то точка доступа или не появлялась вообще, или появлялась, но тут же отключалась.
О какой точке доступа речь?
Jilber
Сообщение Jilber »
После прошивки ESP создаёт точку доступа, к которой надо подключиться, зайти по адресу 192.168.4.1 и задать параметры своей Wi-Fi-сети. После этого уже можно заходить в интерфейс прошивки с компьютера через обычный браузер.
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... et_started
