PZEM-004T с ESP8266
MaksMS82
Re: PZEM-004T с ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
косяков в конструкторе нет, но в прошивке отключено игнорирование ошибок чтения от PZEM-004 , т.е. если имеются глюки чтения из-за плохого согласования UART , то будет казаться , что стало работать хреново...
Jilber
Сообщение Jilber »
PZEM периодически выдаёт нулевые значение. Подскажите где и какие условия можно прописать, чтобы они не записывались в историю.
mikhail
Сообщение mikhail »
Если кому интересно прошивка esp easy c поддержкой PZEM-004T
Screenshot-2017-12-8 PZEM-004T.png (27.77 КБ) 9496 просмотров
Я не проверял, но в данной прошивке была добавлена возможность подключить несколько датчиков PZEM-004T.
Мой датчик на базе SONOFF под спойлером , провода припаял к GPIO4 и GPIO5 и взял 5 вольт со входа стабилизатора.
access point ESP_Easy_0
default password: configesp
ESPEasy-2.0.0-dev12_test_4096.bin.zip
(401.93 КБ) 473 скачивания
Последний раз редактировалось mikhail Сб сен 15, 2018 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jilber
Сообщение Jilber »
Поставил PZEM-004 в щиток вот в такой корпус:
Получилось примерно так:
Сверху лежит блок питания, под ним - PZEM, ESP стоит вне щитка. В связи с тем, что время от времени PZEM выдаёт "левые" показания
возникает вопрос: как можно отфильтровать некорректные значения и не записывать их в базу?
Sas
Сообщение Sas »
Все что больше 250 не писать, не?
Или если ноль то проверить ещё раз и только тогда записывать
Jilber
Сообщение Jilber »
Я понимаю. Вопрос как это сделать. Метод, выполняемый при изменении свойства ? Но я так понимаю, что данные уже запишутся в базу и придётся их уже оттуда удалять ? Нельзя ли как-то предотвратить запись в базу данных, если они не соответствуют условию ?
Jilber писал(а):возникает вопрос: как можно отфильтровать некорректные значения и не записывать их в базу?
Странное поведение. У меня pzem уже почти год, и я не замечал за ним выдачи левых значений.
А на стороне МДМ как данные от esp8266 принимаешь?
Jilber
Сообщение Jilber »
Модуль WiFi-IoT.
Jilber писал(а):Модуль WiFi-IoT.
В модуле привяжи к метрикам не свойство, а метод объекта. Тогда появится возможность предварительно отфильтровать значение, а потом уже через setGlobal сохранить в нужное свойство.
Jilber
Сообщение Jilber »
Я правильно понимаю, что метод всё равно должен сравнивать с допустимыми значениями какое-то свойство ? Т.е. надо ввести какое-то промежуточное свойство, отфильтровать его и уже потом "через setGlobal сохранить в нужное свойство" ? Иначе что в методе проверять на "корректность" ?
