Инструкция по программированию SonOff Touch
workpage
Сообщение workpage »
Поскольку нигде не нашёл сводной информации по программированию этих чудесных выключателей
, решил запилить этот пост. (Платные прошивки не в счёт). Далее будет инструкция по программированию 1,2 и 3х клавишных выключателей для работы с Majordomo.
Для начала нужно разобрать выключатель. Для этого плоской отвёрткой поддеваем хвостик
и снимаем верхнюю крышку. Должно получиться вот так:
photo (1).jpg (445.11 КБ) 17943 просмотра
Последний раз редактировалось workpage Вс дек 24, 2017 11:02 am, всего редактировалось 5 раз.
workpage
Re: Инструкция по программированию SonOff touch
Далее снимаем верхнюю плату. С одной стороны она держится на двухстороннем скотче, с другой на разъёме. Должно получиться вот так.
photo (2).jpg (532.44 КБ) 17943 просмотра
Последний раз редактировалось workpage Вс дек 17, 2017 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
workpage
Далее нам понадобится конвертор USB-TTL. Подойдёт практически любой. Главное, что бы он умел работать с напряжением 3.3в.
ВАЖНО!!!
Если конвертор не перевести в режим 3.3В, вы можете повредить свой выключатель!!!
Мой конвертор переводится путём запаивания соответствующей перемычки. По умолчанию, перемычку 5в замыкает тонкая дорожка. Её надо перерезать.
Настоятельно рекомендую перед подключением проверить тестером напряжение между vcc и gnd. Должно быть 3.3в
Последний раз редактировалось workpage Вс дек 17, 2017 2:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
workpage
Далее понадобится 4 провода для соединения конвертора и выключателя.
ВНИМАНИЕ!!!
Ни в коем случае не подключайте выключатель к сети 220!!! Вы повредите выключатель и компьютер!!!
Во время программирования выключатель берёт питание от конвертора и не требует подключениея к электросети!
Соединяем провода следующим образом:
3.3В на выключателе - VCC конвертора
RX на выключателе - TX на конверторе
TX на выключателе - RX на конверторе
GND на выключателе - GND на конверторе
Для перевод чипа в выключателе в режим программирования, необходимо запаять перемычку GPIO 0 на GND. Я использовал провод с разъёмом на конце.
Для 2-3 клавишных ситуация немного другая.
на выключателе:
оранжевый 3.3в
зелёный RX
бело/зелёный (следующий) TX
бело/оранжевый (следующий) GND
Коричневая перемычка - GPIO 0. Запаять как на фото.
Недавно появились новые платы. GPIO0 смотрите на фото ниже.
Последний раз редактировалось workpage Сб фев 17, 2018 12:13 pm, всего редактировалось 3 раза.
workpage
С железом всё. Дальше перейдём к программной части.
Качаем питона ВЕРСИИ 2.х.х (НЕ 3!) отсюда https://www.python.org/downloads/. Устанавливаем. В настройках установки обязательно включить все пункты!!!
Нам понадобится arduino. Качаем отсюда: https://www.arduino.cc/en/Main/Donate Нажать Just Download
После установки надо зайти в Файл -> настройки -> Дополнительные ссылки для менеджера плат. Добавить строку http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... index.json Нажать ОК.
p.s. Откройте строку в браузере. Форум режет ссылки.
Затем Инструменты -> плата -> менеджер плат. В строку поиска написать esp8266 . Выбрать версию 2.3.0. Нажать установить.
Затем скетч -> подключить библиотеку -> управлять библиотеками . В строку поиска вбить pubsubclient . Установить pubsubclient.
Затем инструменты -> плата -> Generic 8285 module.
Затем инструменты -> CPU frequncy 80Mhz
Затем инструменты -> Flash size 1M 64k SPIFFS
Затем инструменты -> Порт и запоминаем, что там у нас есть.
Затем подключаем TTL конвертор к компьютеру. Должен появиться ещё один порт (инструменты -> Порт). Если порт не появился, значит у вас не установлены драйвера для TTL конвертора. Установите драйвера.
Последний раз редактировалось workpage Ср янв 08, 2020 10:04 am, всего редактировалось 8 раз.
workpage
Затем качаем прошивку для 1кл. выключателя или для 2-3 кл.
sonofftouch.zip
Прошивки
(4.2 КБ) 634 скачивания
Вторая версия прошивка с регулировкой яркости светодиода на выключателе.
sonoff_v2.zip
(5.05 КБ) 554 скачивания
Прошивка V3. Пока только для одноклавишного выключателя.
touch_v3.zip
(2.78 КБ) 496 скачиваний
V3 включает в себя все доработки предыдущих версий.
Добавлена обработка длинного нажатия.
Исправлены мелкие ошибки.
Если клавишу выключателя держать нажатой более 1.3 сек, формируется пакет: LongPress/ИМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ/light и сообщение 1. Через 3 секунды формируется такой же пакет и сообщение 0. С помощью длинного нажатия можно управлять дополнительными группами освещения или переключать дневной/ночной режим вручную в отдельно взятом помещении.
Новейшая прошивка V4.
touch_1k_v4.zip
(3.15 КБ) 435 скачиваний
V4 включает в себя все доработки предыдущих версий. Пока только версия для одноклавишного.
Добавлена обработка DoubleClick (Быстрое двойное нажатие). Добавлено запоминание яркости информационного светодиода во флеш память. После отключении питание яркость восстановится в ранее запрограммированое значение. Мелкии доработки.
Перед заливкой этой прошивки нужно установить дополнительную библиотеку работы с флеш памятью.
Для этого в ардуино нажать: скетч -> подключить библиотеку -> управление библиотеками -> в строку поиска вбить esp_eeprom, установить библиотеку.
Данная библиотека бережно относится к флеш памяти и не долбит данные в одну ячейку, а равномерно заполняет свободные. Ресурс памяти увеличивается в сотни раз.
Если залить в одноклавишный прошивку от 2-3 клавишного тоже всё будет работать, но во избежании глюков лучше заливать правильную.
В прошивку необходимо забить данные вашего WIFI подключения. Имя сети и пароль. 17 и 18 строка программы.
IP адрес, маску шлюз 24-26 строка.
IP адрес MQTT сервера 29 строка
логин/пароль MQTT. Если пароля нет, в кавычках ничего не должно быть. 14,15 строка.
Название топика MQTT (фактически название выключателя) 13 строка.
Затем нажать на кнопку наверху со стрелочкой вправо (Загрузка).
Выключатель будет работать, даже если нет подключения к wifi или mqtt. Обработка нажатий идёт с помощью прерываний и не зависит от внешних факторов.
Прошивка поддерживает обновление по воздуху. Если надо что-то поменять, можно не вынимать выключатель из стены, а прошить его удалённо. Для этого в ардуино надо выбрать инструменты-> порт . И вместо COM порта выбрать выключатель, который необходимо запрограммировать.
MQTT
При нажатии на клавишу, выключатель формирует MQTT пакет вида status/podval/light и сообщение 1 или 0. Думаю тут всё предельно ясно.
Для удалённого управления выключателем надо послать MQTT пакет вида cmnd/podval/light и сообщение 1 или 0. Можно on или off. Кому как нравится.
В случае с 2-3 клавишными, пакет будет вида
status/podval/light1
status/podval/light2
или
status/podval/light3
С управлением то же самое:
cmnd/podval/light1
cmnd/podval/light2
cmnd/podval/light3
Регулировка яркости светодиода: (Только для новой прошивки)
cmnd/podval/brightness и сообщение, цифра от 0 до 100 (значение яркости в %)
p.s. Значение "podval" , это название выключателя. Меняем на своё. )
Не забываем ставить лайк)
Update: Кстати на следующей странице есть прошивка для управления вентилятором. Пользуйтесь.
Update2: На 5 станице есть прошивка, в которой в т.ч. можно управлять яркостью информационного светодиода. (Актуально в ночное время)
Последний раз редактировалось workpage Сб янв 05, 2019 3:45 pm, всего редактировалось 24 раза.
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Сообщение serghei »
Очень подробная инструкция! Спасибо!
От использования подобных девайсов останавливало отсутствие подробных мануалов. В дальнейшем все выкладки можете дублировать в первом сообщении , что бы не искать по форуму.
Берендей
Сообщение Берендей »
Питался бы SonOff Touch без ноля, цены бы ему не было :(
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Да не хватает паразитного питания на устройства с обратной связью...они раза в 4 больше ток требуют.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
К слову, еще есть возможность прошивать Sonoff-устройства без паяльника. Называется SonOTA. Интересно, с Sonoff Touch прокатит ли: https://github.com/mirko/SonOTA
