не знаю как правильно сформулировать
- Снимок.PNG (224.41 КБ) 6808 просмотров
где-то в р-не 6 числа перестали писаться логи (не скажу, хорошо - плохо) (ThisComputer.System_uptime 7 days, 19:34)
вопрос это в с-ме изменения были или я накосячил (вроде б в такое не лазил)
и если последнее что и где искать? (config.php из коробки, циклы все в работе, ошибок нет)
имхо, вероятно я вручную удалил логи, а они писались в них, т.е. при изменении даты пишет в старый, новый не создается (а вот почему?)
перезагрузка все восстановит?!
п.с. с таким поведением и с их очисткой проблемы, получается (((
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
