вопросы от новичка
Re: вопросы от новичка
Logrus писал(а):Ребят, понимаю что очень тупой вопрос, но наконец примонтировал флешку, поставил самбу, настроил автомонтирование /mnt/flash
в первый раз переустанавливать пришлось, далее постоянно падали циклы, ппц
проблема с правами 755 и пользователями/группами 0 0
подскажите, что в терминал точно ввести
(предполагаю что sudo chown -R pi:root /mnt/flash/ но уже боюсь) нужно что б в виндовом окружении был доступ чтение/запись
и второй вопрос как в нее в дальнейшем /var/www/backup/ и /var/www/debmes/ примонтировать?
Ну начнем с того, что виндовые фс не поддерживают линуксовые права...описывал это уже, когда писал первый длинный пост после установки на расбери.
Чтобы был доступ на запись - надо просто монтировать от имени пользователя, с которого хотите писать на флеху. А в винде доступ на запись будет в любом случае. Она линуксовые метки какие-либо не видит, для неё это просто флеха.
Никит, я в этой теме плаваю конкретно, т.ч. может что и пропущу/стил
флешку с малинки форматнул в ext4
я мучения свои не буду описывать (реально достало)
сейчас в созданную папку через фстаб добавил строчку, правда без уида флешки, самое главное работает и циклы не падают
в винде через сетевое окружение видит, но не дает записать ничего
права и пользователя выше указал, я может и разберусь, но надоело грабли собирать и время жалко
а там и второй вопрос еще
А...дак вы из винды - имели ввиду через самбу расшарили...я то думал нужна запись когда просто втыкаешь флеху в винду.
Если так - то с настройками самбы шаманить надо. А в /var/www/debmes монтировать флеху - самый верный способ убить её))) вам оно зачем?
А монтировать точно так же, как и в /mnt/flash, просто путь поменять и всё должно рабоатть.
1. имеется папка mnt в ней flash права 755 владелец/группа 0 0
это на малинке
в малинку воткнута юсб флешка и через фстаб примонтирована к папке выше
там же установлена и настроена самба
/etc/samba/smb.conf
в винде на дает прав на запись, а т.к. я в этом линуксе ноль и уже устал собирать грабли вопрос
п.с. всем спасибо за ответы заранее, ну учусь я так
первый решен, все просто (реально на этой простоте таких шишек набил)
второй висит, мне пофиг на юсб флешку, карточка в малинке важнее, и startup_maintenance.php не вариант отключать
т.е. в фстаб в первой позиции указать не дев/сда1 а вар/ввв/баскуп ???
[flash]
path = /mnt/flash
comment = flash
read only = no
browseable = yes
guest ok = yes
writeable = yes
Logrus писал(а):т.е. в фстаб в первой позиции указать не дев/сда1 а вар/ввв/баскуп ???
Нет, это совсем о другом. )) Лучше попробовать сделать симлинк. Как-то так:
ln -s /mnt/flash /var/www/debmes
Ну по факту да только не вместо девайса, а вместо папки конечной...если хотите флеху примонтировать только туда...если она вам нужна в нескольких местах - тогда да - только симлинки.
в startup_maintenance.php 17 стр.
$target_dir = SETTINGS_BACKUP_PATH;
вопрос если как на скрине выше, т.е. по умолчанию переменная будет?
я все не могу понять почему он их не чистит (я про 105-112 стр. не отрабатывает, все остальное работает)
п.с. тут даже, наверное, с появлением модуля бекапов, лучше как-то отключить создание оных в скрипте и неработающую очистку
оставив работающие очистку логов - дебмеш и кешей
Damirka
Сообщение Damirka »
Logrus писал(а):....просто переключи с шапки домашней страницы и они станут онлайн....
Я правильно понимаю, что речь идет о выпадающем окне в правом верхнем углу около человечков? Не совсем понятно назначение этого поля. Выбираем чего-то, для чего не понятно. Что меняется, не понятно. Но терминал в Онлайн переходит. Просто хотелось бы понимать, что и для чего делаем...
Если есть возможность, ткните носом где почитать? Пытался по искать... :-(((
Спасибо заранее.
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
1. домик - домой
2. треугольник - свернуть/развернуть меню
3. выбор терминала (из настроенных воспроизводить музыку) для отправки команд п.п. 4-5
4. регулировка громкости
5. управление медиа проигрывателем
6. переход к панели управления
7. выбор терминала откуда зашел (он может быть привязан к объекту и свойству "Указывает с каким объектом связан терминал и из какого свойства этого объекта брать минимальный уровень сообщений для проговаривания голосом (последнее работает только в случае включенного MajorDroidAPI). Если объект и/или свойство не указано, то используется глобальный уровень минимальной важности minMsgLevel")
http://ваш_ип/?terminal=MAIN
8. выбор пользователя (от кого пишешь в чат, так же доступность панели управления и настраиваемых прав доступа "по-моему в настройки - мои блоки")
http://ваш_ип/?username=пользователь
как-то так
Последний раз редактировалось Logrus Вс дек 10, 2017 11:55 am, всего редактировалось 2 раза.
