вопросы от новичка
Re: вопросы от новичка
Logrus писал(а):а эти архивы от куда появляются, может в дальнейшем будут?
Логи от системы, служб и приложений. За архивацию (ротацию) отвечает системная служба logrotate, которая запускается ежедневно обычно в 6:25 утра.
ок, понял, закомментировать и понаблюдать
но точно его каждый час нефиг запускать
в скрипт maintenance перенести, вот тоже вопрос, сборная солянка
// Optimize gps
  $records=SQLSelect("SELECT ID, DEVICEID, LOCATION_ID FROM gpslog ORDER BY DEVICEID, ADDED DESC");
  $total=count($records);
  $to_delete=array();
  for($i=1;$i<$total-1;$i++) {
   if (!$records[$i]['LOCATION_ID']) continue;
   if ($records[$i]['LOCATION_ID']==$records[$i+1]['LOCATION_ID'] && $records[$i]['LOCATION_ID']==$records[$i-1]['LOCATION_ID']) {
    $to_delete[]=$records[$i]['ID'];
    SQLExec("DELETE FROM gpslog WHERE ID=".$records[$i]['ID']);
// Optimize history
getURL('http://localhost/scripts/optimize_history.php',0);
// Delete rss histori
SQLExec("DELETE FROM rss_items WHERE TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS(ADDED)>1");
require(ROOT.'scripts/startup_maintenance.php');
у меня треки, мне так кажется не чистит, копировал не помню у кого (но уже не раз убеждался, что в коннекте полно ошибок)
// выше поправил чистит
Последний раз редактировалось Logrus Вт ноя 28, 2017 11:48 am, всего редактировалось 1 раз.
//CPU usage
$cpu_usage=exec("top -bn 1 | awk '{print $9}' | tail -n +8 | awk '{s+=$1} END {print s}'");
setGlobal("ThisComputer.CPU_usage",$cpu_usage);
https://habrahabr.ru/post/260335/
top - 20:01:35 up 5 days, 10:04,  1 user,  load average: 0.13, 0.15, 0.14
Tasks: 164 total,   2 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4.3 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:    945512 total,   903684 used,    41828 free,       24 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.   634316 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 1433 mysql     20   0   78548  25812   4948 S  11.1  2.7 367:14.48 mysqld
19285 root      20   0   93196  29016  22076 S   7.4  3.1  41:18.73 php
28836 pi        20   0    5248   2544   2092 R   3.7  0.3   0:06.76 top
26832 root      20   0   93976  30160  22220 R   1.8  3.2   2:03.10 php
    1 root      20   0   22816   3960   2768 S   0.0  0.4   0:14.48 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.20 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:04.56 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   7:01.75 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.45 migration/0
   10 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.67 migration/1
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.18 ksoftirqd/1
   16 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
   18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.40 migration/2
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:10.55 ksoftirqd/2
   21 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
   23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.44 migration/3
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.15 ksoftirqd/3
   26 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   28 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns
   29 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.67 khungtaskd
   30 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
   31 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   32 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kcompactd0
   33 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 crypto
Уважаемые, объясните что этот вывод показывает
А, может кто и поделится с объяснением мониторингом малинки?
Logrus писал(а):
Она находится в файле lib/syncfiles.class.php
о, спасибо, искал по форуму и "азбуке"
не понял третий аргумент и в конце функции он-же
keepLatestLimitedBySize('/var/www/backup',350*1024*1024); //350Mb
при выполнении на все папки
Warning: rmdir(/var/www/backup/20171108/cms/templates): Directory not empty in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 770
Warning: rmdir(/var/www/backup/20171108/cms/weather): Directory not empty in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 770
Warning: rmdir(/var/www/backup/20171109/cms/files): Directory not empty in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 770
вопрос, а кто как чистит эту папку
и может есть способ их как-то отключить?
Ручками, через примонтированный в винду smb раздел =)
плохо, в винде батник писал, а здесь я с монтированием не разобрался
В смысле как в винду диски расшарить? Дак просто пакет samba ставь, и по примеру в конфиг вбивай папку, сетевое имя и тп...
А если папки надо временами чистить - просто через php даже можно.
exec('rm -rf /путь/к/папке/*');
И запускай раз в сутки к примеру по таймеру.
понял, вроде б не проблема
с монтированием, где то писал, флешку хотел подключить, логи на нее вынести
что-то не то наделал образ пришлось заново записывать
Народ пните в верном направлении, проверил и перепроверил, не вижу ошибки (на остальных также с кодом выводит верно)
у датчика влажности максимальный порог в 45%, на сцене выводится синим, а не красным цветом, состояние high больше макслевел
Нихрена не понятно, если честно)) вы покажите код состояния, покажите условия отображения синего...
