Выключатель
Re: Выключатель
Сообщение nick7zmail » Пт ноя 10, 2017 6:17 am
Со светодиодными пашет почти год...всё норм. С лампами накаливания - тоже 1 выключатель спалил...валяется, всё руки не дойдут (точнее ноги) за симистором сгонять.
denis
Re: Выключатель
Сообщение denis » Сб ноя 18, 2017 9:01 pm
Сам все думаю над тем как реализовать выключатель из первого сообщения этой темы. Может кто смог такое в железе повторить?
https://www.youtube.com/watch?v=eOatMdinHBw
В видео прикручен 1-wire, но можно и esp8266 прикрутить. По факту получаем 2-в-1:
1. работает как обычный выключатель.
2. может управляться чем угодно.
минус только в том, что питание такой приблуде нужно как-то в коробку тащить, или ставить что-то подзаряжаемое.
За это сообщение автора denis поблагодарил:
Gelezako (Вс ноя 26, 2017 10:56 pm)
Gelezako
Re: Выключатель
Сообщение Gelezako » Вс ноя 26, 2017 10:58 pm
denis писал(а):Сам все думаю над тем как реализовать выключатель из первого сообщения этой темы. Может кто смог такое в железе повторить?
прошло уже почти 3 года с момента публикации видео, может кто-то знает коммерческое решение именно проводного управляемого выключателя как на видео?
фанат Мажордомо
immortal
Re: Выключатель
Сообщение immortal » Пн ноя 27, 2017 2:49 pm
на ab-log были раньше на ds2406 выключатели нагрузки на семисторах.
smart_g
Re: Выключатель
Сообщение smart_g » Пн дек 04, 2017 12:13 pm
Делал я такое на симмисторе. Впихивал в корпус от неисправного автомата на ДИН рейку. На ofws работает нормально, но веб не очень удобный. Можно напрямую писать в файлы каталога ofws. Как работает в MDM не понравилось временем реакции. На MyS гараздо быстрее, но и то для выключателя света не годится. Надо в самой ноде реализовывать включение выключение.
slgeo
Re: Выключатель
Сообщение slgeo » Сб дек 09, 2017 8:45 pm
nick7zmail писал(а):Со светодиодными пашет почти год...всё норм. С лампами накаливания - тоже 1 выключатель спалил...валяется, всё руки не дойдут (точнее ноги) за симистором сгонять.
Поставил светодиодные лампы 6 шт по 5 Вт. Не гаснут полностью при выключении. Конденсатор в комплекте не помогает. Моя эпопея продолжается )
CONNECT
Re: Выключатель
Сообщение nick7zmail » Сб дек 09, 2017 9:54 pm
У меня тоже полностью не гаснут)) Едва едва светятся...я забил как то.
slgeo
Re: Выключатель
Сообщение slgeo » Вс дек 10, 2017 12:08 pm
Хм, оказывается надо было без конденсатора ставить, всё работает пока )
Если не считать самопроизвольного включения каждые 15 минут )
CONNECT
