Шторы и жалюзи
Rifmik
Шторы и жалюзи
Сообщение Rifmik » Ср авг 23, 2017 1:05 am
Оставлю, может кому пригодиться.
ШТОРЫ
Приобрел электрокарниз DOOYA, управление реализовал через RM Pro (в варианте РНР). Не с первого раза, подцепил, но получилось.
Из интересных наблюдений - RM Pro в режиме обучения коду иногда не правильно хватает код. Оказалось надо чуть дольше подержать кнопку ПДУ нажатой. Чуть дольше это буквально придержал доли секунды. Не знаю почему, но так получается. Если нажать и отпустить карниз срабатывает, RM Pro тоже хватает код, но карниз его не воспринемает.
Направляющие в и фурнитуру брал вкомплекте, мотор - KT82TN - тихий, плавно стартует, подходя к финишу сбрасывает скорость. Имеет управление по сухим контактам, ПДУ (на частоте 433MHz) и ручное - потянул за штору - поехал. Перед первым использованием надо синхронизировать пульт и мотор.
Картики
ЖАЛЮЗИ
Делал ранее автономно на Arduino Nano + часы + датчик освещенности + температура-влажность + экран. Управление 3-я секциями жалюзи. Жалюзи брал обычные из Оби, выкинул палку-вращалку, на ее место внутри корпуса поставил серву SG90. Механику, скорее всего оставлю, а логику буду переделывать на ESP8266.
Кто делал управляемые жалюзи, поделитесь информацией как реализовали механику и на чем логику )
Видео ролик моей Алисы
CONNECT
Aven
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение Aven » Ср авг 23, 2017 9:22 am
KT82TN поддерживает WiFi, не пытались реализовать нативную работу, а не через костыль RF?
По жалюзи должны быть недорогие двигатели, это же проще чем со шторами... надо посмотреть..
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение nick7zmail » Ср авг 23, 2017 10:01 am
А модуль бродлинка кстати видит этот карниз? (работать пока точно не будет...просто интересно в поиске видит/нет)
Rifmik
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение Rifmik » Ср авг 23, 2017 11:14 am
Aven писал(а):KT82TN поддерживает WiFi, не пытались реализовать нативную работу, а не через костыль RF?
Нет у этого двигателя Wi-Fi
Мне надо автоматизировать 7 секций жалюзи, недорогие решения не попадались
nick7zmail писал(а):А модуль бродлинка кстати видит этот карниз? (работать пока точно не будет...просто интересно в поиске видит/нет)
Видит в каком смысле? Как готовое решение из библиотеки? - По QRкоду пульта не может найти
CONNECT
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение nick7zmail » Ср авг 23, 2017 12:00 pm
Аа...Раз WiFi нет, то и не увидит...только по rf управлять))
loolez
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение loolez » Пт ноя 24, 2017 12:01 pm
https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... eLevelAB=3
А вот такое пробовал кто нибудь?
dr.pavlov.alex
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение dr.pavlov.alex » Сб ноя 25, 2017 9:45 am
loolez писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... eLevelAB=3
Давно смотрю...никак решится не могу на покупку)
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
rjlexx
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение rjlexx » Чт дек 06, 2018 1:13 am
А возможно ли подружить majordomo c мотором dooya через esp8266 и передатчик на 433MHz?
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение nick7zmail » Чт дек 06, 2018 6:42 am
Можно, почему бы нет.
Re: Шторы и жалюзи
Сообщение xor » Чт дек 06, 2018 9:07 am
Куплено подобное, работает с бродлинком
Zemismart для 20 мм трубки ролик привод для штор умный дом DC12V RF433 Tubular электрические жалюзи костюм для Broadlink
https://s.click.aliexpress.com/e/clizUd9u
