[Модуль] MySensors (mysensor)
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
cabat писал(а):Заметил, что в таблице "msbins" для хранения прошивки используется поле типа "blob"
Исправил
nightwind писал(а):в модуле mysensors в MD есть группа кнопок debug
Это написано в конфиге: Define MY_SPECIAL_DEBUG to enable support for I_DEBUG messages.
То есть чтобы получить эти функции нужно сделать #define MY_SPECIAL_DEBUG в начале скетча
lanket писал(а):Нажимаю обновить прошивку по воздуху
Исправлено. У вас не привязан бинарь к этой ноде
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Обновление модуля
Исправления:
  • Response FW - Исправлен вывод ошибки
  • Увеличен размер скетча (До этого было ограничение на 65535 байт)
Внимание: Чтобы применялись изменения БД. Нужно переустановить модуль. Система/Модули/MySensor/Reinstall module
После чего запустите модуль. XRay/Services/cycle_mysensor Start (Либо перегрузить главный цикл или систему)
Ваша информация о нодах останется на месте, перепроверите только "настройки" модуля
mrdenis
Re: Модуль MySensor
Сообщение mrdenis »
Добрый день.
Вроде прочитал всю тему, но не увидел такой штуки.
Есть запрос состояния сенсоров ноды (arduino+nrf) при старте модуля MySensors (галка REQ в настройках ноды),
но нет возможности восстановить состояние сенсора (допустим это реле) в случае ресета ноды по состоянию в МДМ.
Допустим по Хатбиту можно выяснить, что с нодой произошел перезагруз (ну или просто переполнение счетчика Хартбит)
Галки SET в настройках ноды нет..
Насколько я понимаю, ACK - это не то... это просто запрос подтверждения получения нодой команды..
Задачу можно было бы решить просто вызовом метода SET при необходимости, но как это сделать из других методов других объектов ?
я пробовал вызов $ms->Set('...'); в методе объекта, но эффекта нет (нет видимости объекта $ms, ят так понимаю).
Вопрос: как вызывать методы класса mysensor ?
Заранее благодарю.
Eraser
Re: Модуль MySensor
Сообщение Eraser »
mrdenis писал(а):Добрый день.
Заранее благодарю.
для этого в скетче ноды используется request(CHILD_ID, V_VAR1);
нода при загрузке запрашивает последнее состояние V_VAR1, и gw выдает
Connect ---- Telegram
mrdenis
Re: Модуль MySensor
Сообщение mrdenis »
Eraser писал(а):
mrdenis писал(а): восстановить состояние сенсора по состоянию в МДМ.
Заранее благодарю.
Может я как-то совсем непонятно написал, но меня интересует не то, что происходит и как это сделать в скетче, а как сделать SET сенсору по инициативе обекта МДМ.
Какую команду надо написать в произвольном методе произвольного объекта МДМ, чтобы сделать SET на сенсор ?
А в скетче меня больше интересует как стартануть ноду при недоступном GW ? Хочу чтобы нода была работоспособна даже если GW не работоспособен.
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
mrdenis писал(а): Может я как-то совсем непонятно написал, но меня интересует не то, что происходит и как это сделать в скетче, а как сделать SET сенсору по инициативе обекта МДМ.
Это не поможет?
mrdenis
Re: Модуль MySensor
Сообщение mrdenis »
Это не поможет?
прямо в дырочку.. подозревал, что можно создать экземпляр класса и дальше с ним работать, а попробовать чтот не судьба видать была :)
очень благодарю :)
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
Ivan писал(а):В новой версии модуля
Как прошивать по воздуху
- Вам нужно прошить бутлоадер: MYSBootloader или DualOtiboot
- Настроить AdruinoIDE так чтобы он компилировал в определённую директорию (Файл preferences.txt в конец добавить build.path=C:\Arduino-Output\)
- Откомпилировать скетч, после чего в папке C:\Arduino-Output\ получите .hex файл
- Добавить .hex в модуль в закладке "Прошивка"
- Выбрать прошивку в настройках ноды (поле "Прошивка")
- Перезагрузить ноду
Прошу помощи.
Чёто у меня не получается по воздуху.
Ардуинка 16 MHz
Настройки фьюзов, так и не понял что это, залил в ардуинку.
Для проверки нажимаю считать. Считываются новые, которые вписал как на картинке с Вашего сайта.
Кстати если выйти из программы и заново ее запустить то эти фьюзы опять дефолтные почемуто.
На скриншоте Вашего сайта смущает снятая галочка "Set fuses". По всплывающей подсказке в связке с ее названием так и хочется ее нажать перед кнопкой Write. Не пробовал.
Выбрал SensebenderMicro в качестве платы 8 Mhz, хотя у меня 16 но в описании ничего не говориться для данного случая, видимо надо 8 выбирать.
Програматор конечно USBasp
В результате получаю ошибку:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
***failed;
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xfe instead of 0x06 (double check with your datasheet first).
Соответственно прошивка не обновляется по воздуху.
А если выбрать ArduinoProMini 328 16Mhz 5V то бутлоадер заливается, получаю некритичные предупреждения как в описании, и прошивка по воздуху так же не обновляется. Как я понял если выбираешь обычную ардуинку то заливается обычный бутлоадер. Пытался подсунуть путем подмены optoboot на dualboot HEX файл. Все равно не получается фокус.
причем с помощью avrdudees пытался залить в FLASH скомпилированный под Arduino pro mini 5V 16MHz HEX с бутлоадерем вместе, эффект тот же. Не обновляется по воздуху.
Что делать?
Целый день убил на эксперементы.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Re: Модуль MySensor
Сообщение tarasfrompir »
Примите пул реквест перевода на украинский...
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
lanket писал(а): Прошу помощи.
Что делать?
Если речь идет о прошивке через MYSBootloader, могу попробовать подсказать.
1. Необходимо выбрать правильную версию бутлоадера - бывают для тактовой 1, 8 и 16MHz (ссылка)
2. В настройках фьюзов важно правильно указать тактовую частоту и размер бутлоадера, у меня для частоты 8MHz вроде такие:
low_fuses=0xE2
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x06
3. После прошивки бутлоадера необходимо убедится в возможности прошивки стандартным способом (для MYSBootloader доступно 2 режима прошивки - по проводам и по воздуху).
Тут может быть проблема с указанием правильной скорости соединения, т.к. разные сборки будтлоадера в разное время имели разные скорости порта UART.
Ну и естественно, необходимо выбирать соответствующую частоту MCU в среде Arduino.
4. Если прошивка по проводам работает, можно проверять прошивку по воздуху.
