Ivan писал(а):В новой версии модуля
Как прошивать по воздуху
- Вам нужно прошить бутлоадер: MYSBootloader или DualOtiboot
- Настроить AdruinoIDE так чтобы он компилировал в определённую директорию (Файл preferences.txt в конец добавить build.path=C:\Arduino-Output\)
- Откомпилировать скетч, после чего в папке C:\Arduino-Output\ получите .hex файл
- Добавить .hex в модуль в закладке "Прошивка"
- Выбрать прошивку в настройках ноды (поле "Прошивка")
- Перезагрузить ноду
Прошу помощи.
Чёто у меня не получается по воздуху.
Ардуинка 16 MHz
Настройки фьюзов, так и не понял что это, залил в ардуинку.
- 2017-11-27_00-18-51.png (36.29 КБ) 7107 просмотров
Для проверки нажимаю считать. Считываются новые, которые вписал как на картинке с Вашего сайта.
Кстати если выйти из программы и заново ее запустить то эти фьюзы опять дефолтные почемуто.
На скриншоте Вашего сайта смущает снятая галочка "Set fuses". По всплывающей подсказке в связке с ее названием так и хочется ее нажать перед кнопкой Write. Не пробовал.
Выбрал SensebenderMicro в качестве платы 8 Mhz, хотя у меня 16 но в описании ничего не говориться для данного случая, видимо надо 8 выбирать.
Програматор конечно USBasp
- 2017-11-27_00-25-49.png (8.82 КБ) 7107 просмотров
В результате получаю ошибку:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
***failed;
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xfe instead of 0x06 (double check with your datasheet first).
- 2017-11-27_00-29-40.png (14.16 КБ) 7107 просмотров
Соответственно прошивка не обновляется по воздуху.
А если выбрать ArduinoProMini 328 16Mhz 5V то бутлоадер заливается, получаю некритичные предупреждения как в описании, и прошивка по воздуху так же не обновляется. Как я понял если выбираешь обычную ардуинку то заливается обычный бутлоадер. Пытался подсунуть путем подмены optoboot на dualboot HEX файл. Все равно не получается фокус.
- 2017-11-27_00-34-48.png (32.07 КБ) 7107 просмотров
причем с помощью avrdudees пытался залить в FLASH скомпилированный под Arduino pro mini 5V 16MHz HEX с бутлоадерем вместе, эффект тот же. Не обновляется по воздуху.
Что делать?
Целый день убил на эксперементы.
