Проблема с элементами управления в модуле scenes
kylich
Сообщение kylich »
Создал сцену, разместил на ней "элементы управления"(регулировка яркости света, через noolite).
Элемент управления представляет собой картинку с "показом меню при клике"(слайдер для регулировки яркости, находится в "меню управления").
В итоге заметил баг(пока только на мобильных платформах(телефон, планшет)), после открытия страницы www.sitename.ru/popup/scenes.html и клике по элементу управления, появляется меню, причем заголовок окна тот который надо, а сам слайдер от другой.
поясню, допустим есть 6 слайдеров: 1) Зал вход 2) Зал люстра 3) Зал окно 4) кухня периметр 5) кухня люстра 6) вентиляция.
При нажатии на изображение для "Зал входа" появляется окошко, заголовок у которого Зал вход, а слайдер Зал люстра. Причем в этот момент при клике на любой другой элемент ситуация будет такая же.
Если закрыть это окно и кликнуть снова, то все приходит в норму. Т.е. такое ощущение что какая-то переменная не инициализируется.
Сейчас буду тестировать под виндой на стационарном компьютере, попробую так же поймать эту ситуацию.
Re: Проблема с элементами управления в модуле scenes
Странно... не ловил у себя такого, но если повторяется, то явныя ошибка. Пишите как попробуете ещё -- будем разбираться.
Ivan
Сообщение Ivan »
У меня вообще меню показывает 404
Настройки в картинках
kylich
Сообщение kylich »
В результате тестов выяснил следующее.
Дело скорее всего в браузере.Использовал браузер который по умолчанию установлен был на планшете.
2ip.ru говорит что это Хром 11 версии, в самом браузере никаких упоминаний о названии и версии нет. После того как поставил новый chrom и firefox в них словить глюк не получилось. На компе аналогично в Хроме и файрфоксе глюков не было. Для отладки вставлял ИД меня в заголовок окна, ИД всегда был верный в отличии от содержимого. При вызове на прямую того меню через ?parent=N содержимое было корректным. Думаю что в браузере глючили ява скрипты. Перестал им пользоваться.
Ivan
Сообщение Ivan »
А я с компа пробовал IE11, Crome
