вопросы от новичка
Re: вопросы от новичка
Она находится в файле lib/syncfiles.class.php
о, спасибо, искал по форуму и "азбуке"
не понял третий аргумент и в конце функции он-же
В качестве предположения:
дата правильная вроде б, время разнится, таймзоны в мдм и ос выставлены, поищу вроде б в апаче тоже есть или где-то еще в конфигах
посмотрю/понаблюдаю
п.с. нет я про другое подумал, на вин в пхп.ини в екзе установочном вер. вроде б 1.1.0b раскоментирована секция дата с таймзоной
в распберри вер. 3.38 закоментирована
еще что мускул запускается с задержкой в 25 сек, а мдм нет ( в инит.д)
majordomo.err
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
rm: cannot remove ‘/var/log/*.1’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.2’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.1.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.2.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.3.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.4.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.5.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.6.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.7.*’: No such file or directory
меня код в таймере часовом, что из коробки еще смущает
Последний раз редактировалось Logrus Вс ноя 05, 2017 2:00 pm, всего редактировалось 3 раза.
pi@raspberrypi:~ $ free -h
total used free shared buffers cached
Mem: 923M 690M 232M 46M 1.1M 452M
-/+ buffers/cache: 237M 685M
Swap: 99M 0B 99M
viewtopic.php?f=3&t=573&p=8270&hilit=su ... stab#p8270
вопрос насколько актуально? я про отключение свапа
Последний раз редактировалось Logrus Вс ноя 05, 2017 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Logrus писал(а): majordomo.err
в таймере объекте ClockChime методе onNewHour такой кусок кода, не понимаю его, можно сносить?
$paths=array('/var/log/*.1','/var/log/*.2',
             '/var/log/*.1.*',
             '/var/log/*.2.*',
             '/var/log/*.3.*',
             '/var/log/*.4.*',
             '/var/log/*.5.*',
             '/var/log/*.6.*',
             '/var/log/*.7.*'
foreach($paths as $p) {
 safe_exec('rm '.$p);
Лично у меня этот код прекрасно работает и чистит логи...возможно вам нужно перенастроить под свою систему?
из коробки, тогда не понимаю почему у меня в вар/лог/мдм.ерр от него сплошные записи не найден файл или папка
А вы проверяли - там есть эти файлы?
нет циферных ни папок, ни файлов
но я не понимаю данного кода, т.ч. спрашиваю
Последний раз редактировалось Logrus Вс ноя 05, 2017 2:26 pm, всего редактировалось 2 раза.
Можно удалить. Этот код удаляет архивы старых системных логов операционной системы, которые размещаются в /var/log
Последний раз редактировалось skysilver Вс ноя 05, 2017 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
а эти архивы от куда появляются, может в дальнейшем будут?
Он ищет файлы которые называются "любое имя.1.любое продолжение" и тд, и просто сносит из командой rm
