Запуск методов объектов со сцен
- sergejey
- Site Admin
В настройках элемента сцены добавилась возможность по клику запускать не только сценарий (как было раньше), но и метод объекта:
Re: Запуск методов объектов со сцен
Если пишу в "Запускать Объект.Метод Свой метод LiHWestSpalna.turnOff
то при нажатии на кнопку ничего не происходит (И даже курсор при наведении не становится как будто он над управляющим элементом)
, а если убрать запуск метода и сделать сценарий с кодомто работает без проблем.
Но есть и еще вариант:
Если сделать метод и сделать сценарий с пустым кодом то все работает.
Как то это не совсем в идеологии вызова метода.
callMethod("LiHWestSpalna.turnOff");
У меня тоже такая проблема. Делал через скрипты.Если пишу в "Запускать Объект.Метод Свой метод LiHWestSpalna.turnOff
Сергей, просим поправить!!!
- sergejey
- Site Admin
Кажется, нашёл проблему -- исправил в исходниках.
